查看: 2422|回复: 11
华硕 P5G41T-M LX V2
发表于 2013-4-7 12:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板的故障是开机能跑码 开始跑 D0 98 96 就不跑了 电压都正常 只有内存电压只有1.2V好像有点偏低 不知到是不是正常的 有修道过这种问题的大师帮忙解答
发表于 2013-4-7 12:40:08 | 只看该作者 �
内存电压偏低肯定是不行的吧,内存电压可以偏不能偏低好像
三代内存的是这样  发表于 2013-4-14 10:29
发表于 2013-4-7 12:53:44 | 只看该作者 �
这个主板的内存电压是这样的,不要急着修内存电压
发表于 2013-4-7 13:06:05 | 只看该作者 �
找118 和238脚信号 接的排阻换掉基本就会好
可以试试,ASUS的板就爱坏电阻,最可能坏的是822的排阻。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-7 13:57
发表于 2013-4-7 13:57:36 | 只看该作者 �
是啊 华硕的排阻毛病最多 修的人蛋疼  详情 回复 发表于 2013-4-7 14:08
发表于 2013-4-7 14:08:58 | 只看该作者 �
是啊  华硕的排阻毛病最多 修的人蛋疼
发表于 2013-4-22 16:29:18 | 只看该作者 �
今天刚好接了一片这样的扳子.故障也是一样.直接加焊南桥就OK了
发表于 2013-4-29 17:23:41 | 只看该作者 �
我手上也有一块这个的、看过你们的评论。也换过排阻。还是不行。一直放在这里、烦死了。
发表于 2013-5-12 11:33:37 | 只看该作者 �
那最后修好了没?我遇到了一块和你同型号同故障的板...
发表于 2013-5-26 00:29:31 | 只看该作者 �
我已碰到过两块,有的说换排阻,有的说换IO,换过都不行,烦啊。
发表于 2013-6-19 18:59:51 | 只看该作者 �
问题解决没??我刚刚也来了一个一样问题的。d0 98 96
发表于 2013-7-9 19:01:49 | 只看该作者 �
