查看: 2874|回复: 11
联想天逸F41A不通电求肋!
发表于 2013-4-7 11:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
给各位领导汇报:上个星期接修一公务员,联想天逸F41A故障为不通电,先查3V5V正常,开关板上有19V的开关电压,按下开关风不动树不动,因为有个一模一样的坏主板所以试件很方便,我就把BIOS换了下不行,把EC换了下还不行,BIOS和EC上到联想C462上能开机只是风扇不转,下角指示灯不亮,下了图纸开修第一步供电,恩都正常, 开关到32脚很正常跳变,18脚,102脚发南桥控制也对,100脚发南桥复位EC-RSMRST#没有呀,好板这个脚一按开机就从0V到3.3V,拆掉南桥发现这个脚只到南桥有一个10K电阻下拉要不要无怕谓呀,换个新桥也一样,请兄弟们指点,先谢了,哎呀,要厕所了,
补充内容 (2013-4-8 10:37):
南桥和EC震荡32.768都很正常有没有兄弟给点建设性的意见呀?
补充内容 (2013-4-8 13:48):
要是这个机子都没修好真是该打屁股的对一个老鸟来说,1晶振起振,2休眠信号,3供电,4能检测到AC0FF的存在,5能接到开机健的ON/OFF#信号,其中2休眠信号EC27脚没有,U21短路,换之还没有全下掉还不行,将R688改小,可以开
发表于 2013-4-7 11:22:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测一下RTC 电路与南桥晶振.
这个是一点作用也没有回复!  发表于 2013-4-14 15:07
发表于 2013-4-7 11:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
100脚没搞电平 南桥是不会动作的 看看这个ec RSMRST#
这是个重点,我最开始也是从这发现问题!  发表于 2013-4-14 15:07
对对就是这个没有呀,现在的问题就是有那种可能这个东西不出来呀一触发就应3.3的没有??  发表于 2013-4-8 10:39
发表于 2013-4-7 11:27:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
量一下晶振的波形
这怕也是混回复的,电压各1.多V还用量波形吗?  发表于 2013-4-14 15:08
发表于 2013-4-7 11:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
18脚有高低高跳没
18脚是EC发给SB的开启电压从0到.3.V.  发表于 2013-4-14 15:09
18脚有跳变.  详情 回复 发表于 2013-4-7 16:36
发表于 2013-4-7 11:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
37脚有高电平没
37脚是EC的复位没有3.3EC不会工作,这一步也很重要.  发表于 2013-4-14 15:10
发表于 2013-4-7 12:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
开关上有电压吗
发表于 2013-4-7 13:17:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修过到一两个不开机的,都是休眠管问题
所有的回贴,这个最有价值,EC的LP休眠脚如果没有D26提高高电平就只进行一部分工作,100脚不出南桥复位整板处在待机状态而开不了机.  发表于 2013-4-14 15:13
它和三级管一样,但有两三个三级管那么大,如果没记错的话,应该在光驱口附近  详情 回复 发表于 2013-4-8 11:49
这个说下,这个说下,休眠管是那个管呀?  发表于 2013-4-8 10:54
发表于 2013-4-7 13:28:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
ACIN,acok都正常吗,
这个都是正常的,ACIN低电平,3V5V都有了ACOK应该是正常的吧!  详情 回复 发表于 2013-4-7 16:42
发表于 2013-4-7 16:36:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-4-7 16:42:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
郁闷呀 发表于 2013-4-7 13:28
ACIN,acok都正常吗,
发表于 2013-4-8 11:49:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
RocKing 发表于 2013-4-7 13:17
修过到一两个不开机的,都是休眠管问题
