查看: 9668|回复: 6
[笔记本]
ISL6237 RT8206 MAX17020 TPS51427 PM6686 SN0608098
发表于 2013-4-6 23:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6237 RT8206 MAX17020 TPS51427 PM6686 SN0608098 通用。前面四个常见,后面两者富士康用的多。这些在大多数主板上可以通用。遇到过一例不通用的,华硕的板子。必须用RT8206B。因为华硕在反馈上面更改了。注意就行。 觉得经验好就加分吧。很久没写帖子了,没分了。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
月饼 + 10 其实,这些芯片都有个别脚功能不同,只是板.
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-7 09:16:48 | 只看该作者 �
有人已经发表了,不过还是值得鼓励的,发帖,写出来就好
发表于 2013-4-8 21:38:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主发出来分享,以后找料方便多了
发表于 2013-4-9 00:24:33 | 只看该作者 �
其实,这些芯片都有个别脚功能不同,只是板上基本不用这些功能。
大家替换完后如果不行,记得去研究下他们的不同脚位的作用
发表于 2013-4-9 20:51:18 | 只看该作者 �
这么多都可以代换吗?
发表于 2013-4-14 16:23:22 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊
发表于 2013-4-28 09:37:31 | 只看该作者 �
多看帖 对维修是有很大的好处啊  实列真多{:soso_e102:}
