查看: 14961|回复: 63
菜鸟BGA补点飞线
发表于 2013-4-6 18:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
学历低,不多说了上图明了
昨天为了发这个帖子还被扣了10分郁闷啊...
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
softjun + 10 很给力!
嘘﹏、低调━☆ + 5 不错,掉了点,能补上飞线说明很好了,加油.
支付宝账号 + 5 很给力!
zhouyuazj + 10 赞一个!
mmbest + 10 赞一个!那个扣了你十分啊?可怜.
发表于 2013-4-6 19:41:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
接点必须要的了
发表于 2013-4-6 19:31:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉点是经常的事,特别是打黑胶的,已经习惯了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-6 19:13:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在的新机子好多桥都打胶的,补点是必须会的呢!
发表于 2013-4-6 18:50:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥那时候掉点了23个,有用的点18个,补了2个小时, 亮机了
第一次成功很好,  如果第一次没有成功你会补嘛  详情 回复 发表于 2013-4-6 22:49
发表于 2013-4-6 18:43:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点是!!!修好了吗?????
修好了! 你没有看到!....  你是什么眼神呀  详情 回复 发表于 2013-4-6 22:48
发表于 2013-4-6 19:30:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
什么问题干南桥呢?
发表于 2013-4-6 20:02:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2013-4-6 20:03:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你太厉害了,这样的要是我肯定报废了
发表于 2013-4-6 20:57:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
还弄过这个呢,,,不行就换板子了
发表于 2013-4-6 21:15:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我想问问你补的那个线是什么线~~~那么耐高温~~~
高温! 才两百多度, 也叫高温0.0.0  详情 回复 发表于 2013-4-6 22:50
发表于 2013-4-6 21:21:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是漆包线,这线是铜线面包油漆的,耐温正好比锡熔点高一点
发表于 2013-4-6 21:23:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这样的漆包线,在耳麦线里有,小变压器初级也有,还有高压板的那个线包也有,最好还是耳麦的好用
发表于 2013-4-6 22:47:54 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
汗,楼主,不过硬盘也要先换一个硬盘啊,直接就干桥,是不是冒着风险找事做了,呵呵,不过修好就好。
发表于 2013-4-6 22:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
酔ㄋ丶卟想醒 发表于 2013-4-6 18:43
重点是!!!修好了吗?????
发表于 2013-4-6 22:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-4-6 22:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-4-6 22:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明确的告诉你,不会。  你懂的~~~
呵呵 跟我思想一样!  详情 回复 发表于 2013-4-7 12:31
发表于 2013-4-6 23:20:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看一个比一个能干,现在补点是基本不干了,就收哪点钱,伤不起
发表于 2013-4-7 08:12:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有时拔起来会掉点
但我都会先去看是否是NC pin?
若是的话就不理它
通常容易掉点的都是nc pin较多
