- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-16
- 精华
一台联想Y430版号LA-4142P机器无待机,不触发,考虑到桂林这两天狂风暴雨,雷电轰鸣,以为是网卡劈了,谁知顾客说打雷时没用电脑,不多说,开机检测,发现待机3.3V 5V 都无,测量各个主供电都无短路,找来图纸,根据月饼师傅发表的仁宝点火回路贴子,一个个查,(论坛就是好啊,很多知识可以学,所以我把知道的也公布出来了)插上电源VIN出来经过四个并联电阻和PQ16到B+,电压18.5V,月饼师傅说B+电压最低限制不能低于17.09V,所以很明显B+电压正常
顺着B+到SL6237的线路,来到了一个JP16的跳线点,然后经过电阻PR168,最后直接到IC的6脚作为供电。
找零件吧,翻来翻去,最后这个IC既然在无线网卡的下面,还有一块黑胶做绝缘,经测量JP16也有18多付。电阻两端0.9V,电阻没烧,对地没有短路。哈哈,,问题出来了,于是直接飞线到电阻,上电待机出来了,接开关,触发,电流。收工。本人基础知识差,表达不对的地方望前辈直接拍砖,有图才有真相,最后上图
