查看: 2467|回复: 1
联想B470版号LA47花屏
发表于 2013-4-6 14:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到老客户拿来的一个B470说进系统花屏,之前是大短路,铁皮管子的事情就不说了。开机测试,果然进系统后屏幕出现小格子,拆机一看,换过铁皮管还有电容,因为这个花屏是进系统后屏幕出现小格子,和少一个显存颗粒有点类似,所以一口气把4个显存颗粒给换了,测试结果和以前一样,郁闷。然后看有人换电容解决问题的,本着试试看的心理,结果故障还是一样,没办法了把显卡重植了一下,故障还是没解决。当时就冒火,出去逛了一会回头一想,cpu集成显卡的,I5 2410的U  找打一个2310上机测试,OK啦  哎  跑了一会3D良好,故障解决!
发表于 2013-4-6 14:46:31 | 只看该作者 �
I系列的花屏 应该先换个CPU试试的 碰过几台花屏都是CPU问题了 所以现在遇到I系列花屏的先换U
