查看: 1803|回复: 5
求助顶星主板插上串口硬盘显卡报警
发表于 2013-4-6 09:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
昨天修到一个顶星TM-915P2的独立主板,初始的故障是不加电,换io后解决。但是装到客户的机箱后显卡报警,拔掉客户的串口硬盘后就可以显示,换个显卡,硬盘,数据线都不行,但是并口硬盘就没问题,io又换了一个也是这个问题,都不知道怎么解决了,总该不会让客户换并口硬盘吧?
发表于 2013-4-6 09:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到过神州945的主板爆电容,换完电容可以点亮。就是不能用SATA接口,故障跟楼主一样。遇到2块都是这样,求大神来解释!!!
发表于 2013-4-6 09:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看串口线路,跑跑吧
发表于 2013-4-6 09:55:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刷BIOS不行就换南桥吧。
谢谢你的建议,刷个bios果然好了  详情 回复 发表于 2013-4-6 10:28
发表于 2013-4-6 10:28:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-4-6 12:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios芯片也有坏的、
