查看: 2767|回复: 13
优派VA1616W电压慢慢升高
发表于 2013-4-5 22:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
优派16宽,不通电,电源板号098-32061-04     测得5V为2.多,12V为16。多,还会慢慢上升,可以到20V。更换6.3V1000无果,再换431,50V22UF ,次极二极管360,无果。开关管也换了还是一样,当把50V22UF换成2.2UF 时,5V电压在4.1左右,但是只一会时间开关管是想当烫手,电源芯片是六脚的,没见过,型号是XP。一想12V电压有16V以上,不像是电源芯片问题,最后看见一个黄色的帖片电容,电解都换了,就换贴片的看下吧,一换还真就好了。
发表于 2013-4-5 22:47:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还未有更换时。。你有没有测试过电压是不是慢慢升高?
5V不明显,12V很明显,升的比较快。  详情 回复 发表于 2013-4-5 22:58
发表于 2013-4-5 22:58:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-4-5 23:19:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把电源IC换了
发表于 2013-4-5 23:19:46 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
换电源IC。光电耦合器
发表于 2013-4-6 09:18:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
LZ的焊工有待提高啊。
发表于 2013-4-6 09:35:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换个电源IC。光电耦合器看看
发表于 2013-4-6 09:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主已经说换贴片电容好了,楼上的为什么还要叫人家换别的东西啊?
发表于 2013-4-6 09:56:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
显示器维修中贴片小元件坏的几率可不多
发表于 2013-4-6 10:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能贴个图就好了 电容的具体作用
发表于 2013-4-6 12:14:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个电容是影响电源代负载的,5v是插上电源就有负载的,12V是要开起机了才有负载的,所以5V低12V就高
发表于 2013-4-6 12:16:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个芯片不好找  有个电源模块 接上能用得了
发表于 2013-4-6 12:17:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_136:}
发表于 2013-4-6 12:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
贴片电容 也能换 厉害呀
