查看: 10218|回复: 24
[显卡维修]
急、、、、蓝宝石HD6850 2GB 黑钻版 安装驱动后蓝屏问题!!!
发表于 2013-4-5 20:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前几天有个客户在我这里买了一台机子
主板是技嘉A55
CPU是X4 740  无显
内存是金士顿游戏套装 8G
硬盘是希捷500G
显卡是蓝宝石HD6850 2GB 黑钻版
电源是长城额定400W的
现在的问题就是显卡一安装驱动就不显示 死机  不安装驱动和换其他的显卡 完全没有问题。现在求大神帮忙解决问题。在线等啊!!!!
还有系统也已经换了几个了   显卡驱动也是新的旧的都有试。
电源功率够的话,估计还是GPU挂了,装驱动后蓝屏,黑屏,死机,调分辩率黑屏等,一般都是GPU问题  发表于 2013-8-7 20:26
发表于 2013-4-5 21:04:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么大家都没有遇到这样的问题吗????{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}
发表于 2013-4-10 02:01:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你没测试程序 是不可能修好它的
发表于 2013-4-10 14:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把显卡放其他机器上看看会不会蓝屏,再说这卡在保的啊。
发表于 2013-4-10 23:39:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重做BGA看看
发表于 2013-4-11 11:13:56 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
驱动不是越新越好  感觉是驱动的问题   我遇到过这样的情况  g220装新驱动就不行旧版ok
发表于 2013-4-21 18:53:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我觉得可能是电源虚标6850功耗不低
发表于 2013-4-25 15:22:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源是不正品啊,显卡不行就返修,不是返修是换新.
你能说一下,电源如果说不是正品,他就会蓝屏吗,,能给一个解答吗,,我 一直就是不知道 我只知道 只要电源的 马力够 一般都正常 ,,这个和正品 非正品有什么关系  发表于 2013-5-14 10:33
会员682730 该用户已被删除
9#
发表于 2013-5-12 12:35:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
里还有 技术高人吗,,能给一点技术上的 经验 感觉这好的贴 不来一个技术讲解  是有一点可希 看着这好的贴子可能要关闭了 可希 顶起来
发表于 2013-6-10 19:54:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好问题得不到解决,就得顶起来,,,这个快重了,一直观主此贴,,这久没有解答,,消失多可希
发表于 2013-6-10 22:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先确定是不是显卡的问题拿到别的机器上就知道了,知道什么坏了不就好办了?该保修保修就行了
发表于 2013-6-10 22:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哦仔细看了换了显卡就好了,那就说明显卡有问题,新的也有坏的不奇怪
会员682730 该用户已被删除
13#
发表于 2013-6-21 22:28:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好久没有看到ATI维修,能人了, 全是三把刷,刷完丢拉圾。。。。
发表于 2013-7-3 15:49:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这不好的问题么就是没有人能行,,让人怀疑,,这里全是修主板的吗,,让人费解
会员682730 该用户已被删除
15#
发表于 2013-8-1 17:52:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这里根本就没有技术行的人才
发表于 2013-8-2 10:44:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷BIOS试试
发表于 2013-8-2 10:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呵  这个问题还没碰到过
发表于 2013-8-3 17:45:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
1、用替换法排除首先要确定兼容问题,先从主板来(换一块别的型号的)其他不变,然后内存(不同品牌)其他不变以此类推CPU、硬盘、显卡。
2、最头痛问题质量问题谁说几率小但一出现真的蛋疼BIOS参数异常啊等等烦人
有一位老兄情况和你类似你可以和他沟通沟通呵呵[显卡维修] 我懵了,N多张显卡同一故障。
求最终答案或最终结果讨厌有始无终!
发表于 2013-8-7 18:50:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
最直接的是把显卡接其它机子上面试
发表于 2013-8-7 20:28:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实这种问题一般都是GPU挂了,我遇到很多都换GPU好了
你修这种卡很多吗。。脱焊换GPU也可以好啊,过孔,不通,在烤板,换GPU过程中也可以变正常,问题是说,HD6850 你知道就是GPU坏吗,我也修过一些蓝屏死机这类问题,也没有说要换GPU就一定能好,没有换也能好  发表于 2013-8-8 01:07
