查看: 7057|回复: 10
索尼51111T笔记本开机正常屏幕不亮
发表于 2013-4-5 19:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
索尼51111T笔记本开机正常屏幕不亮,拿手电照可以看到显示。屏里面的灯管是一排贴片LED小灯。高压条与屏是连一块,贴片小灯也是在这高压条上。大家看一下这种情况是高压条坏还是 贴片小灯有损坏。
发表于 2013-4-5 20:31:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按照屏暗的维修方法可以呀!
发表于 2013-4-5 21:07:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
暗屏啊,看看是灯管还是高压板的问题了
发表于 2013-4-5 21:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还是直接换屏吧,不要麻烦了.也可以买个通用LED驱动板试一下,不过要点动手能力哦.我看你够呛.
LED屏不带下面的升压板,如果是升压板问题,换屏没用,故障照旧,如果主的背光开启,背光电压没送到,换屏和升压板也没有用。  详情 回复 发表于 2013-4-6 08:13
发表于 2013-4-5 21:14:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏最直接哦
发表于 2013-4-5 21:35:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你都能看到一排lED小灯~~~这个估计是LCD改LED的吧没事的啊~~~你也再改革呗
发表于 2013-4-6 08:13:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-4-6 09:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你用外接电源试试,  把电压调到24V-26V,    看看LED灯亮不!
发表于 2013-4-6 12:44:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
查了排线有3.3V与2.4V的供电。应该是供电不足。
发表于 2013-4-6 13:24:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个是否有背光开启信号一说?
发表于 2013-4-6 13:30:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
lizhenhe 发表于 2013-4-6 08:13
LED屏不带下面的升压板,如果是升压板问题,换屏没用,故障照旧,如果主的背光开启,背光电压没送到,换屏 ...
屏和高压板都是连在一起的。分两组供电,一组是屏供电,另一组是贴片排灯的供电。
