查看: 16016|回复: 142
[笔记本]
最经典也最郁闷的帖子维修
发表于 2013-4-5 14:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
病人:r23
病症:插错电源了 引起xxx个故障(也不知道是什么电源 三星的电源是带针的 其它电源也插不进去啊???)
医生:重庆解放碑新承笔记本 罗师
  接机一看电源头都如图所示 表笔一个一个的量全板子都是短路没有一个地方不短,心里都没底了 什么电源能有这般能耐???????????????不过插电没事呵呵(为什么啦????大家猜猜仔细看上图)。
  先排除主板的所有短路vdc公共点12欧如图 图上都有记号表示当然充电芯片也是烧了的全部换掉公共点恢复到48欧,发现后面的6227芯片发烫 呵呵 换掉这个芯片 和里面的标注的地方 再看系统供电 全部换掉 包括里系统芯片一起和图里面标注的地方 主要看图坏的太多了无法拥有语言表达谢谢采纳,再看北桥供电短路 也如图全部换之 因为芯片和mos管都是背面一个小洞洞 。再测木有明显短路了,3v系统电源偏低30欧 被这两个去掉变成90欧但正常该400欧左右因为我有一块料版 插电南桥发烫也换掉 阻值恢复366欧正常, 测系统供电还是木有电压发现时ec拉低的 ,把料版上的ec换过去此电源好信号恢复正常的3.25v。
  到前面一步 已经相继换掉了 电源接口的r2 r3  c13  q509 q500 q501 充电芯片 q503 q504 u501 (系统电路)u517 q520 q523 q525 q524 (6227电路)q544 8632(8632电路)ec  南桥 网卡 。继续后面的检修
  按下开关键触发电流在1a-1.2一上一下的乱跳 摸u11发烫 换掉 不烫了但还是 电流在1a--1.2乱跳 测plt3_rstf#在跳 3.3--2.5乱跳 ec南桥已经换过了再跳表示已经发出此信号了用放大镜在ec和南桥的电放看 还真有个地方板子烧漏线了 洗干净plt3_rstf#就不在跳了发现不跳了,但是还是没跑马一样 上不上内存也是一样的,于是 在此处飞线接诊断卡 跑马28???????? 什么情况????????最后一句吸引了我只有这个看的懂一点,还有8042键盘控制什么的,一想南桥会引起键盘问题 cmos电源故障貌是也和南桥有关sb600的南起 都是料版上去下来的??、坏的??、网上看了下 说是没过内存 不想换南桥了 感觉好累 此时 已经换的芯片换的我没心情修了太多坏的了,为自己打气 买了瓶王老吉 都跑马了 也许就差一步了 不要放弃 不要灰心 相信自己只差一步500大洋就到手了 不然前功尽弃了
  手摸感觉 南桥 北桥 显卡 都很烫 南桥换过的 只好插北桥 拿出内存假负载 测发下了一个问题 dq12只有80欧 其它的都是370多测试我的料版这个脚是300多,故明显北桥有问题,吧料版上的取下来直球按上去 阻值恢复正常,不过连马都不跑了,可想而知这个北桥是坏的,现在没办法了 没有北桥了只好订货 但是郁闷了北桥要50块加运费20块等于70块 还不能确定北桥换了会不会好 投入也太大了了吧?????????郁闷中 有点想放弃了 和老板商量到底要不要冒险一搏主要是怕坏的地方太多了 保险不???后来为了500块只有飞蛾扑火 希望天降大雨保我灰飞烟灭定了个北桥安上 呵呵 跑马了上去了 上去了 上去了 *脏话* 真的上去了,接屏 sa什么的桑星的英语不会写,出来了哈哈 装机 发现又时亮 有时不亮 妈的隔壁 怎么办我快哭了 ,修个电脑容易吗我??拆机吧。。。两分钟过后机器拆开了 摸 发现mode烫死人了 手都差点气泡了 去掉 装机测试一切顺利 ok到此修复  看到这么多字 这么认真 这么辛苦 的帖子 版主 站长 修友们 你们还等什么?加分吧 算是给我心灵的安慰吧 谢谢 大家 有钱出钱没钱捧场 在此谢过了
参与人数 49下载分 +400 收起 理由
softjun + 10 很给力!
汴一兵 + 5 很给力!
airspace + 5 很给力!
laiguod + 10 为楼主长时间的奋斗加分,500元,不容易啊!.
wskihc10 + 10 有没有搞错呀哥,你修这么多也修
scq330 + 10 赞一个!
rhm123 + 5 看完脑子冒出个词:“苦逼”...
我心如水! + 10 很给力!
laiyggg + 5 赞一个!
www.dell-cz.com + 1 罗工还是罗师..
本文由 会员342279 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-5 15:11:52 | 只看该作者 �
看帖不回帖 妄为修友也
补充内容 (2013-6-11 15:35):
欢迎 加群     六八零八九七四一
同意楼主: 5.0
修好的整机图纸  详情 回复 发表于 2013-4-6 17:10
同意楼主: 5
要看是什么贴。  发表于 2013-4-5 15:46
发表于 2013-4-5 15:18:47 | 只看该作者 �
瓜瓜你*脏话*太牛叉了羡慕嫉妒恨
发表于 2013-4-5 15:32:47 | 只看该作者 �
谢谢楼上的加分
发表于 2013-4-5 15:44:34 | 只看该作者 �
瓜瓜你*脏话*太牛叉了羡慕嫉妒恨
发表于 2013-4-5 15:55:44 | 只看该作者 �
插的什么电源要搞清楚来。
发表于 2013-4-5 15:56:37 | 只看该作者 �
****(脏话)写错了,是给你加分
这是奶茶MM  发表于 2013-4-8 14:26
你是妹妹还是哥哥啊,看头像真漂亮  详情 回复 发表于 2013-4-5 16:14
发表于 2013-4-5 16:14:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 16:19:56 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}瓜瓜给哥来点分
给个帖子我看看给分可以不 还请问你是哪个妹妹 我不知道?  详情 回复 发表于 2013-4-5 18:45
发表于 2013-4-5 17:04:26 | 只看该作者 �
有耐心是好事  坚持到底就是胜利。。
发表于 2013-4-5 17:06:42 | 只看该作者 �
对楼主的敬业精神表示表扬,已经加分鼓励了,不过说老实话,这种板修的还真累,估计我碰到的话坚持不下来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-8 09:44
是因为我有一块一样的主板是以前修的不稳定 其他的我知道好是好的 所以才有信心修下去的  详情 回复 发表于 2013-4-5 18:45
发表于 2013-4-5 18:10:09 | 只看该作者 �
我之前也遇到过的  最后焊的南桥
发表于 2013-4-5 18:14:05 | 只看该作者 �
烧成这样也真少见。
发表于 2013-4-5 18:23:50 | 只看该作者 �
不得不说楼主你功力深厚啊,这板可以直接报废了
谢谢夸奖 我会再接再厉的  详情 回复 发表于 2013-4-5 18:43
发表于 2013-4-5 18:43:59 | 只看该作者 �
谢谢夸奖 我会再接再厉的
发表于 2013-4-5 18:45:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 18:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 19:01:42 | 只看该作者 �
这个板修下来 耐心必须得好啊! 还好 最后搞定了! 不然 前功尽弃 才是最失望的!
发表于 2013-4-5 19:28:42 | 只看该作者 �
厉害啊!楼主呀!换了这么多的东西啊!    成本都有200百吧!佩服啊!  要是俺呀!早就放弃啦!{:soso_e179:}
我有一块料版 所以成本就没有那么高了 就地取材  详情 回复 发表于 2013-4-6 10:42
发表于 2013-4-5 19:42:15 | 只看该作者 �
我昨天修了个R23,换了2个北桥上去,结果板子变形比较严重,最后放弃了。哎。
