查看: 2187|回复: 8
一台HP DV4000的本子奇怪的问题求解答
发表于 2013-4-5 14:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天休了一台HP的笔记本很奇怪一插电源下面的这两个信号就出来了 最后拔掉了南桥可是测量PM_SLP_S3#和PM_SLP_S4#这两个信号还是有3.3V的电压  真的是想不明白到底是怎么回事情  希望哪位老师能帮小弟解答一下  真的是很困惑????     感激不尽
发表于 2013-4-5 14:46:08 | 只看该作者 �
上拉电压造成的,不明白的是你为什么要摘南桥
发表于 2013-4-5 14:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 15:14:08 | 只看该作者 �
好果断呀,万一是待机电压的开启信号呢????
发表于 2013-4-5 15:59:04 | 只看该作者 �
这是上拉电压   桥在上面 S3 S4 发出来了就应该开机了 可能是CMOS 没电
发表于 2013-4-5 16:49:52 | 只看该作者 �
有上拉?
据我所知是没有上拉的吧 SB 直连到EC
发表于 2013-4-5 17:16:31 | 只看该作者 �
时序出错了 如果机子可能开机开机芯片问题或者coms没电
发表于 2013-4-5 17:45:55 | 只看该作者 �
PM_SLP_S3#这个信号你查下,连接到了Q26看看是不是Q26的C E极击穿导通了把5V的线性直接经过电阻变成3.3V了。如果不是,就查找U13。看看关机状态下1999_S5ENABLE是不是高电平。
发表于 2013-4-7 11:51:18 | 只看该作者 �
亲,还有你也不懂的哦
