查看: 2373|回复: 7
联想一体机不上电,版号ZN1
发表于 2013-4-5 12:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接了一台联想一体机,AMD的,主板是广达ZN1。通电,开机,一看电流,刚一上来,立刻就掉电,像保护了一样,此时测主板,发现待机电压也掉了,这时以为是有什么地方短路了,所以掉电保护,连待机也掉了。所以各个地方测,没发现短路啊。奇怪了,换了思路,连待机也掉了?????测待机芯片,供电,开启14,27脚等都正常
想想,待机条件都正常为什么会待机也掉呢??芯片不良??带不起负载??换芯片和MOS管,涛声依旧。这时想想,电流稍微一上来,就掉电,像被限制一样,难道限流脚不正常??看看12,31脚,他们通过两个电阻接地,看看是精密电阻,一般不容易坏,就没有换,上点油加焊了这两个电阻,哈哈,奇迹出现,好了,到此修复。
发表于 2013-4-5 13:03:50 | 只看该作者 �
怎么不配个图呀 好遗憾呀
发表于 2013-4-5 13:07:57 | 只看该作者 �
容易返修的
发表于 2013-4-5 13:09:30 | 只看该作者 �
楼主好运气啊
发表于 2013-4-5 14:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 14:49:41 | 只看该作者 �
楼主好运气啊
发表于 2013-4-5 14:53:35 | 只看该作者 �
难道虚焊了?修好就好啊
发表于 2013-4-5 18:11:37 | 只看该作者 �
就是虚焊了,因为在电源接口附近,有可能经常拔插,摇电源。
