查看: 2058|回复: 3
IBM T43 不认硬盘问题
发表于 2013-4-4 18:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T43集显机器,冷开机正常,用着也正常,只能硬关机或者点开始-关闭计算机—关闭,然后再启动机器,一切正常。如果点重新启动,就认不到硬盘,硬关机之后,再重新启动,一切都正常。
望高手们指点指点。
发表于 2013-4-4 18:43:35 | 只看该作者 �
加焊一下南桥芯片
发表于 2013-4-4 19:26:44 | 只看该作者 �
重点查查硬盘的时钟电路吧
发表于 2013-4-4 19:34:58 | 只看该作者 �
看看硬盘管理芯片
