查看: 2550|回复: 3
DELL l280p-01主板
发表于 2013-4-4 18:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机不加电,主板表面元器件完好,各个芯片温度无过热现象,电源更换试过,开关电压和复位电压正常,跳过开机电路,强行开机,无复位型号,晶振和I/O都更换过了.怀疑南桥是不是没震荡.
向高手求解啊···折磨死偶了
发表于 2013-4-4 18:09:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
强行开机肯定不能跑码的啊
不上电就要查开机电路
I/O是什么型号   查开机条件   开关到I/O是否有电到   触发开关I/O的 PWRBIN 引脚是否有跳变 要是没有跳变说明可能IO坏了     如果有跳变再查下南桥是否发出了  SLP_S3#高电平信号给I/O      如果没有这个SLP—S3#信号  说明桥可能有问题
可以补焊一下桥试试
发表于 2013-4-4 18:16:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
差点忘了
开机电路还有要测的    RSMRST  信号  多数是IO发出的
你测过BISO的跳线帽有没有高电平? 测晶振的两个引脚有没有压差?
发表于 2013-4-5 11:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额,谢谢了
