查看: 30094|回复: 109
修一个带不起负载的电源!
发表于 2013-4-4 16:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个朋友带了台电脑过来找我,说开不起!
打开主机,楼主想笑,里面的东西还算可以,就是电源不行,一眼可以看出是山寨产品!这位朋友是在一个厂里管机器设置的,唯独不怎么懂电脑。今天想让他见识一下山寨电源的强大。
脏吧,没办法,两年没清过,算起来还算是干净的。
用料极其简单!接下来重点来了!
看到这里,我想我那朋友心中应该有一万头草泥马瞬间奔腾而过!他说想先顶两天,等我有空再帮他淘个电源!
那行吧,带回家修修看!
通电,有5VSB,上测试仪!这样子看不出什么问题的,没负载!
待机,主开关管!这两颗电容等下也要换掉,带不起负载,它要罪魁祸首之一!
待机开关管用的是2N60,比较常见!
主开关管是两颗13007,小了点吧!
二侧整流部分!
一颗SB2045CT
两颗F16C20CT
看了这些管子,再看下电源的铭牌,这虚标也用不着这么夸张吧!标称400W,有200就不错了!
国产的都有这个毛病!
看到这里,这个电源带不起负载的主要原因应该是电容造成,输出端的滤波电容只有那几颗,容量还不大!
全给它换上!
16V470uF的,我没有小的,只有大的,还是剪过脚的,放不下去!
加脚加保护!
刚好可以远离那颗假负载,凉爽!后面的换了,高的那颗是红宝石的!开关管那两颗50V10uF的了换了!
PFC下面是连着的,那根线都不用装了!
也做一下保护吧!果断上热缩管!
看到这参数,很无语!12V居然可以有21A。就前面看到的那些管的质量而言,也就是个200W的电源!
这个电源呢,真心烂!楼主不是专业搞维修的,家里也没有备品,先修好给他顶几天吧,明天回老家,等回来再给他从网上淘一个吧!
电源是昨天修的,今天早上带过来装电脑上开了一个小时没问题就让他搬回去了!
他电脑里面还有块独立显卡,9600,要外接电源的那种,说上上去的时候一玩游戏就死机!
昨天拆了电源给他自己看的时候,原因就不用讲太清楚了!
参与人数 2下载分 +38 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
失落园 + 8 神马都是浮云
发表于 2013-4-4 16:45:21 | 只看该作者 �
这破电源,害人啊,我家原来也是这样的,我拆了一次才知道,第二天我就给换了,换成了联想品牌机上用的电源,用着稳定,用着放心
发表于 2013-4-4 17:34:05 | 只看该作者 �
楼主修电源还是蛮牛逼的嘛  我怕高压 电源 和显示器电源板都怕
发表于 2013-4-4 18:10:16 | 只看该作者 �
山寨的电源质量差但是便宜,现在都是比价格的时代!没办法 ,也要卖!
严重同意,你要给山寨厂品牌电源相同价格的钱,山寨厂家绝对有能力做的比你品牌电源质量还好的产品,这玩意又没有什么技术含量.  详情 回复 发表于 2013-4-8 07:34
发表于 2013-4-4 18:57:02 | 只看该作者 �
这种电源也伤硬盘吧
不伤硬盘硬盘卖给谁啊?这不等于说电脑不坏我们维修的还不喝西北风啊?坚决支持善哉电源。  发表于 2013-7-19 14:11
是的,硬盘供电欠压也很伤硬盘。  详情 回复 发表于 2013-4-4 21:39
发表于 2013-4-4 19:01:38 | 只看该作者 �
那条线真心牛B
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-3 09:38
发表于 2013-4-4 19:09:26 | 只看该作者 �
原来山寨的东西那么差劲
不垃圾就不叫三寨了。这些电源很多都是电容鼓包或者是容量不足引起的。  详情 回复 发表于 2013-5-11 10:51
发表于 2013-4-4 20:11:10 | 只看该作者 �
是啊,不过山寨便宜啊,还是有市场
发表于 2013-4-4 20:16:29 | 只看该作者 �
不就换只个电容嘛,晕了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一语道破天机  发表于 2013-4-16 15:17
对呀,说了半天,以为你发现什么故障了,最后一看只是换了电容。。。。。。。。。。。。。。。图上还是不错的  详情 回复 发表于 2013-4-9 14:18
发表于 2013-4-4 20:17:07 | 只看该作者 �
我修长城的时候修到风扇转一下停,那个好麻烦,
说详细点是怎么修好的  详情 回复 发表于 2013-8-3 21:37
发表于 2013-4-4 20:43:54 | 只看该作者 �
上个集显还是可以的咯~!提坑了,打假。
发表于 2013-4-4 21:09:00 | 只看该作者 �
我有个长城400W的,那天,一块烂主板,把我的电源搞炸了,打开一看,那个电源管理芯片被炸了,后来买一个新的芯片回来换上去,惨了,没有电压输出,在初级那边还有电压还有跳变,修了几天,都修不好,实在修得没有思路了,那位大神给小弟来点意建啊。。。。。。。。。。。。。
发贴说明情况求助就行,P1014也有外围元件要查的  发表于 2013-4-5 18:59
发表于 2013-4-4 21:33:39 | 只看该作者 �
便宜货都是一个样的
发表于 2013-4-4 21:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-4 22:00:42 | 只看该作者 �
国人图便宜,岂知一分钱一分货,普通用户又不会拆开看,他只看到机子亮了,能用就行,话说前几年买过一个X格的电源,包邮才要70元,还说保三年,拆开后根本没有一、二级EMI电路,用了两年也没出问题,足见国人的强大
发表于 2013-4-4 22:31:18 | 只看该作者 �
有山寨,才有钱挣,都是品牌电源,能不看价的人有几个!
发表于 2013-4-5 01:36:39 | 只看该作者 �
这种电源百分百伤硬盘,去电脑城装电脑如果没有特殊要求,就会用这种啦,机箱电源200到250块,
这就是一直以来的潜规则!像这样的电源他们去拿货基本上就是五十块钱左右,再加上机箱,这里面
就是一百来块钱的利润!加上很多人对电源不是很了解,所以这个市场还是很大的!
发表于 2013-4-5 01:40:21 | 只看该作者 �
股巨肌 发表于 2013-4-4 21:09
我有个长城400W的,那天,一块烂主板,把我的电源搞炸了,打开一看,那个电源管理芯片被炸了,后来买一个新 ...
芯片炸掉不单单只是换上去那么简单,还要对周围的电路进行检查,如果没有对应的电路图,可以查一下对应芯片的Datasheet作为一个参考!你看下那个芯片是什么型号,我看我有没有那个Datasheet,有发给你参考一下!
发表于 2013-4-5 22:49:16 | 只看该作者 �
不行,我修电源没有思路,台式机电源不好修啊
用普通半桥或是单管双管正激结构的电源会比较好修,用到有源钳位,LLC谐,ZVS全桥之类的大功率电源就不是很好修了,有些还用到单片机来做主控,这种基本上是修不了的!  详情 回复 发表于 2013-6-4 18:07
台式机电源最好修了  详情 回复 发表于 2013-4-18 12:02
发表于 2013-4-6 00:43:33 | 只看该作者 �
我一般全换电容
