楼主: cctvboyy
修一个带不起负载的电源!
发表于 2013-4-6 10:41:03 | 只看该作者 �
都是不懂惹的祸
发表于 2013-4-7 00:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这电源修前有什么症状呢?
只,主开关管的电容容量下降,会有什么影响??
发表于 2013-4-7 14:02:15 | 只看该作者 �
没有办法,市场要这么低价,加上现在便宜电脑也就130W以下.
发表于 2013-4-7 16:48:00 | 只看该作者 �
真心感觉山寨的东西。真的很无语。。
发表于 2013-4-8 07:34:19 | 只看该作者 �
严重同意,你要给山寨厂品牌电源相同价格的钱,山寨厂家绝对有能力做的比你品牌电源质量还好的产品,这玩意又没有什么技术含量.
发表于 2013-4-8 08:20:08 | 只看该作者 �
开关电源技术已经相当成熟了,所以即使是山寨电源,也可以用几年也没有问题。
发表于 2013-4-8 09:02:13 | 只看该作者 �
没办法,客户有时装机价格住死里压,不上山寨电源也没办法,不可能亏本装机吧!
发表于 2013-4-8 11:50:21 | 只看该作者 �
一看那个散热片就知道个大概了。我拆过很多电源,有一些山寨货,电源外面贴的商标五花八门,采用的也都是12寸大风扇,看起来不错,拆开一看,全是一样的电路板和散热片,连损坏的元件都几乎一样,大部分都是损坏的辅助电源开关管及该管周边三极管或电阻,再就是辅助变压器初级线圈烧毁,次级输出部分倒还很少坏掉,估计是还来不及坏掉次级就先把辅助电源部分搞挂了。品牌货则不一样,次级部分坏得多,估计是因为电源内部用料较好,但次级输出电容使用年限久远之后难以避免爆浆。使用年限上,山寨货往往支撑个一年左右,品牌货基本能支持三年以上。
发表于 2013-4-8 12:26:28 | 只看该作者 �
山寨电源普遍没有没有一、二级EMI电路 NTC也有可能没有
发表于 2013-4-9 09:32:24 | 只看该作者 �
我曾经也修到一个12伏液晶电源,修出了12伏,但接上液晶显示器就不行,显示器一闪一闪的  ,带不动负载,换了3842  也换过流检测电阻 ,电容全换了,还是故障依旧,哪位大侠能指教?是什么原因  ,不会是变压器有问题吧!
发表于 2013-4-9 14:08:53 | 只看该作者 �
lxljj 发表于 2013-4-9 09:32
我曾经也修到一个12伏液晶电源,修出了12伏,但接上液晶显示器就不行,显示器一闪一闪的  ,带不动负载,换 ...
变压器出问题的比较少见,能一闪一闪应该没坏,可能是输出端的整流二极管有问题,有两颗的话,可能其中一颗软击穿!
发表于 2013-4-9 14:18:01 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2013-4-4 20:16
不就换只个电容嘛,晕了
对呀,说了半天,以为你发现什么故障了,最后一看只是换了电容。。。。。。。。。。。。。。。图上还是不错的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种充其量只能算是软故障,修的多数像这种,以前没上这个论坛时修的都没有拍照,没图的帖子就不想发了!  发表于 2013-4-16 15:50
发表于 2013-4-10 09:55:46 | 只看该作者 �
杂牌,山寨的东西就不要修理了,直接换一个新的好了,除非大牌子的电源修一修还可以,其他的都没什么修理价值的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全同意,不过我不是专业修电源的,只是对电源很感兴趣,家里的收藏品又不舍得给别人,所以没有备品给他们用,所以只能看能修的就修一下!  发表于 2013-4-16 15:44
发表于 2013-4-11 22:55:22 | 只看该作者 �
顶下楼主。。对这些管子的熟悉程度高
发表于 2013-4-12 13:11:47 | 只看该作者 �
能问一下楼主人家原先的电容是多大的?
16V1000uF,10V1000uF换成红宝石16V2000uF,日化10V2200uF,二阶那边还有空位,本来想多加上去的,后来想想这种电源没资格享受这种待遇,所以就算了!  发表于 2013-4-16 15:39
发表于 2013-4-16 15:18:10 | 只看该作者 �
集显的话绝对没有问题
这种电源也只能带集显了,如果主板不是固态电容的话,分分钟爆电容!不过有种怪现象,主板爆电容的,电源的电容反而都不爆!  发表于 2013-4-16 15:41
发表于 2013-4-16 23:30:35 | 只看该作者 �
股巨肌 发表于 2013-4-4 21:09
我有个长城400W的,那天,一块烂主板,把我的电源搞炸了,打开一看,那个电源管理芯片被炸了,后来买一个新 ...
都查过了。。。。没有问题的
发表于 2013-4-16 23:32:26 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-4-5 01:40
芯片炸掉不单单只是换上去那么简单,还要对周围的电路进行检查,如果没有对应的电路图,可以查一下对应芯 ...
好的,你有没有这个电源的原理图啊,楼主
发表于 2013-4-17 00:04:41 | 只看该作者 �
这个电源的好像没有,不过有其它的,你可以参考一下,论坛上有,要不留下邮箱,我把我有的给你发过去!
发表于 2013-4-17 13:15:25 | 只看该作者 �
换了电容就好了?
