查看: 2435|回复: 2
联想G455开机不亮
发表于 2013-4-4 11:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
联想G455开机不亮   电流到1.6左右  有跳变  显卡  北桥都干过   不行
发表于 2013-4-4 11:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跳变几次 内存拿掉呢,跳变是不是有变化
发表于 2013-4-4 12:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
支持诊断卡吗? 看看跑到哪...
