楼主: 蓄意
[系统下载]
能GHOST系统。但不能引导。
发表于 2013-4-4 13:43:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-4-4 13:44:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
pfvl2008 发表于 2013-4-4 12:20
老老实实用光盘安装,不要GHOST
我刚刚试过了。用的硬盘安装版也不行。一样的情况
发表于 2013-4-4 13:46:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
花花田 发表于 2013-4-4 12:13
老机子怎么了不试试怎么知道,  在不行了就硬装
硬装了还是一样的现象。我哭啊
发表于 2013-4-5 09:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
蓄意 发表于 2013-4-4 13:46
硬装了还是一样的现象。我哭啊
看来要使绝招了 ,  吧硬盘搞下来  装别 的机子上装系统,不要打驱动, 系统装好了后,在挂回去。试试 ,可以就打下驱动吧,
启动的时候报引导错误、根本就装不了系统。更别说不打驱动了  详情 回复 发表于 2013-4-5 10:25
发表于 2013-4-5 10:25:53 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
花花田 发表于 2013-4-5 09:27
看来要使绝招了 ,  吧硬盘搞下来  装别 的机子上装系统,不要打驱动, 系统装好了后,在挂回去。试试 , ...
发表于 2013-4-5 10:38:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在DOS下装了,试下
试过不行的  详情 回复 发表于 2013-4-5 17:31
发表于 2013-4-5 10:39:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这种问题有点复杂,但也很容易解决!一;是用纯净版的XP装一下系统;二;是用GHOST有一健分区的,重新分区后装,三;是用以前的原装XP盘装系统,要注册码的那种,在选好C:盘装系统后格式化C盘,等到考系统文件这个步,你就可能再停下,再GHOSTXP
你说的最后一步我倒是没试过。其他都试了  详情 回复 发表于 2013-4-5 17:33
发表于 2013-4-5 12:20:57 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
要我的话 会先从新分区 然后换个装 不行换个WIN7试试!
我重新分区装了的不行。老机子装WIN7不行的  详情 回复 发表于 2013-4-5 17:32
发表于 2013-4-5 17:31:13 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
zhaoyang2012 发表于 2013-4-5 10:38
在DOS下装了,试下
试过不行的
发表于 2013-4-5 17:32:24 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
发表于 2013-4-5 17:33:31 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
尹会胜 发表于 2013-4-5 10:39
这种问题有点复杂,但也很容易解决!一;是用纯净版的XP装一下系统;二;是用GHOST有一健分区的,重新分区后 ...
你说的最后一步我倒是没试过。其他都试了
没事你也可以试下!  详情 回复 发表于 2013-4-13 16:04
发表于 2013-4-5 17:34:23 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
哎!算了。还是叫客户换板。换板也能好的
发表于 2013-4-5 17:44:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
释放下电池试下。
发表于 2013-4-5 18:35:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把硬盘低格试试
发表于 2013-4-5 19:02:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
数据线换一下!或许在试一下就好了
发表于 2013-4-5 19:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
老老实实用光盘安装,不要GHOST
发表于 2013-4-8 19:02:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
蓄意 发表于 2013-4-4 10:42
不是。版本换好几个了。
楼主这个问题我一天遇到两台,有台换了号机个版本的WIN7不行,装的XP好的。。有一台XP  WIN7个各版本的都试了一遍不行,最后装的WIN7单装版的就好了。。
发表于 2013-4-8 19:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用安装版的重新分区,重新安装试试?
发表于 2013-4-9 13:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主最终如何搞定的?期待结果!
发表于 2013-4-10 08:14:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你可以把引导恢复即可
