查看: 7937|回复: 32
笔记本常用工具下载
发表于 2008-8-31 10:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本帖将我个人收的一些笔记本常用工具发布一下。
发表于 2008-8-31 10:46:18 | 只看该作者 �
联想服务器使用的LSI SCSI卡自动诊断工具
题材:工具软件      知识编号:15160
DOS based SCSI diagnostic
检查项:
PCI Configuration Space
NVSRAM
MPT Configuration Pages
Serial EEPROM
Physical Layer Integrity Check
可选择测试项
Level 0: DEFAULT. No output displayed, only error code is returned
Level 1: Output error messages
Level 2: Output Individual test status
Level 3: Output warning messages
Level 4: Output informational messages
Level 5: Output detailed diagnostic information, recommended only for use when investigating specific error conditions
功能:提供硬盘缓存配置工具,可设置硬盘缓存参数测试完成后,结果写入Log文件,基本状态显示在屏幕上
使用环境:DOS
使用方法:把所有文件拷贝到软盘,运行test
故障判断:在POST过程或LOG文件中,无Error记录
适用对象:联想使用的LSI SCSI卡。
Automatic SCSI diagnose.rar
228.38 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
readme.rar
3.72 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-31 10:27:38 | 只看该作者 �
[Intel 主板系统日志查看工具]
[Intel 主板系统日志查看工具]
SelView.rar
899.66 KB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-31 10:28:23 | 只看该作者 �
Y200测试及指导
Y200测试及指导
Y200测试及指导.rar
784.81 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-31 10:28:56 | 只看该作者 �
HD Tune v2[1][1].10 汉化版
HD Tune v2[1][1].10 汉化版.rar
144.54 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-31 10:30:34 | 只看该作者 �
一号通刷号工具
一号通刷号工具
使用说明
(1)、启动到DOS界面。
(2)、运行“PSN /Wxxxxxxxxxx”(注:x为用户机器的主机编号)。
(3)、重新启动计算机。
PSN.EXE命令说明:
PSN                                             查看一号通号码
PSN /Wxxxxxxxxxx                      写入主机号到CMOS (x为主机号)
PSN /C                                        清除一号通号码
PSN.rar
6.93 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-31 10:31:25 | 只看该作者 �
天逸100功能测试程序及操作说明
天逸100功能测试程序及操作说明
天逸100功能测试程序及操作说明.rar
803.1 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-31 10:47:24 | 只看该作者 �
磁盘压力测试软件Winthrax
磁盘压力测试软件Winthrax
该软件可以支持多任务并行拷贝,包括分区内部和分区之间的多种组合,以此对磁盘进行压力测试。文件大小为81K,可以在判断磁盘系统(硬盘、连线、背板、RAID卡)存在隐形故障时使用,界面操作简单,是事业部推荐使用的一款磁盘压力测试软件。
WINTHRAX.rar
28.62 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-31 10:48:35 | 只看该作者 �
LJ2000、LJ3000平台系列打印机序列号刷新程序
在LJ2000/3000平台系列打印机更换了主板和激光器后,应用本程序刷新序列号和激光器号。
LJ2000-3000SN刷新程序.rar
37.94 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-31 10:49:33 | 只看该作者 �
昆仑(天瑞、天骄)系列机型键盘测试程序
昆仑(天瑞、天骄)系列机型键盘测试程序
本测试程序包含有五个文件:Hook.dll,SKps2vxd.vxd,OpenDriver.dll,sk9250test.exe,软件使用说明.txt。
运行sk9250test.exe启动程序在WIN98 OS 下.
关于该测试软件使用说明:
  1 该软件必须在800*600或1024*768的显示器分辨率下运行。
使用该软件测试时步骤:
1 第一次接入键盘后,按下StartTest 按钮开始测试,测试成功完成后,会有PASS的对话框出现,
  此时关掉该对话框准备下次测试。
2 再次测试时接入键盘后,按下EnableButton 恢复界面按键功能,然后按StartTest 按钮开始测试。
  如次重复多次测试。
键盘 测试程序.rar
31.37 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-31 10:50:51 | 只看该作者 �
DocMemory内存测试软件
DocMemory内存测试软件
软件名称:   DocMemory内存测试软件
软件类别:   检测软件/ 内存检测/
下载地址:   DocMemory内存测试软件
功能简介:   DocMemory可测试EDO、SDRAM、RAMBUS、DDR等各种类型的内存,兼容性较好,但测试时间偏长,推荐优先使用另一测试软件RMT。
使用方法:   在DocMemory所在目录下运行SETUP. EXE,进入安装界面,在软驱内放一张空白软盘,选择MAKE BOOT-DISK选项,安装程序会格式化软盘并拷贝所需文件。
在要测试的系统上用此软盘启动即可自动进入测试程序。选择Quick-Test即可运行测试,运行过程中,若当前内存存在故障,程序将报错并发出鸣叫提示,这时可按ESC键停止测试,否则,程序将自动运行直至所有测试项目测试完毕。测试完成后按Alt+X键退出,回到DOS下。
选择Burnt-Test可进行老化测试,测试项目与Quick-Test相同,Burnt-Test为循环多次测试。
在初始菜单可按ESC跳过,进入主界面对测试进行自定义
按Alt+P进入测试项目选择菜单,默认为全选
按Alt+O设置循环次数,设置范围为1-9999,默认为1
按Alt+G可设置测试范围,可选择基本内存或扩展内存,默认为全选
全部设置完毕后按F5开始测试
测试通过:在每一个子功能测试通过则提是“PASS”,并进入下一个功能测试
若有一项子功能测试出错,则程序报出错信息提示:Error!!! Failed Address:********; Testcode:并有鸣叫报警,按S键可停止报警,按ESC可停止继续测试
DocMem1_45.rar
194.67 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DocMem1_45.rar
194.67 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-31 11:09:14 | 只看该作者 �
怪怪!!!发的全是专业级的软件哇!!!!谢谢了!!!
发表于 2008-9-20 11:43:39 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
方维 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-9-21 23:35:57 | 只看该作者 �
收藏~~~~~~~~~~~~~~!!!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
方维 -20 广告/恶意灌水
发表于 2008-9-22 22:20:58 | 只看该作者 �
好像用不上。。。。。。。。。帮顶
发表于 2008-10-4 21:49:53 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddd
发表于 2008-10-7 08:21:55 | 只看该作者 �
真不错. 非常感谢
发表于 2008-10-7 11:51:59 | 只看该作者 �
虽然用不上。。。。 还是要感谢楼主的辛苦。。。一定有人能用上
发表于 2008-10-7 13:45:23 | 只看该作者 �
真不错. 非常感谢
发表于 2008-10-7 14:41:39 | 只看该作者 �
真不错. 非常感谢
