查看: 3932|回复: 9
还是我的DELL M5110现在触发,但内存报警
发表于 2013-4-3 23:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插不插内存都是报警,七声短。M5110主板AMD CPU,独立显卡,客户拿来之前是进水,待机芯片PG角接的100K电阻无穷大,换掉待机0.04A正常,触发上电,电流到0.98左右,七声报警,BIOS刷过,保证没问题,IO换过,内存槽旁有两个芯片,型号一样8710,其中有一个烧掉,从网上买回一个按上,还是内存报警,问一下这个芯片有人见过没,干吗用的,网上都是查不到资料,高手指点
发表于 2013-4-3 23:48:46 | 只看该作者 �
不会和5010一样 北桥虚了吧·····
发表于 2013-4-4 09:10:10 | 只看该作者 �
DELL 老是报警,,,什么情况都有,你这个不会是屏线没接吧,,,
发表于 2013-4-4 09:18:49 | 只看该作者 �
楼主在仔细看看进水的地方呢  会不会还有没找到的地方呢 呵呵
发表于 2013-4-4 09:29:48 | 只看该作者 �
看一下内存的所有电压,在看一下内存数据波行
发表于 2013-4-4 10:42:28 | 只看该作者 �
屏线没接吧?
发表于 2013-4-4 11:18:02 | 只看该作者 �
这个本的屏我都没有拆开过呀,现在是不上CPU也是报警,8710B这个芯片好像是控制USB3。0的,两个全都取下来还是报警,不上U,电流0.26,还是7短声的报警,因为是进水坏的,我觉得不像是显卡和北桥虚焊的问题.从网上买了两个这个本的BIOS,都是一样的情况,原来的BIOS没有备份,个人感觉修到这里应该不是BIOS的问题了
发表于 2013-4-8 23:14:25 | 只看该作者 �
主板不修了,实在是不知道是哪里的问题,还给客户了
你换CPU试过吗  详情 回复 发表于 2013-4-17 22:57
发表于 2013-4-17 22:57:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-18 09:38:26 | 只看该作者 �
不上CPU也叫吗。不应该呀
