查看: 5690|回复: 1
主板12V短路,另外几种情况
发表于 2013-4-3 14:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  今收到一技嘉主板,故障时不开机,上电,诊断卡一闪即逝,典型的12V现象。红表接地,量12V四插的对地阻值,全部对地,一般情况下,是一组对地,一组有阻值,一般阻值是300~500欧姆为正常。量到短路先不急着拆MOS管,先放个电。再上电触发,顺利跑马,跑到7F然后归零,显了。这种情况是主板蓄电,上电后由于电流过大,主板的自我保护,原理是和MOS管击穿是一样的,但是这个不属于硬件损坏,放个电,把残余的电清掉就好了。
  前几天收到一块联想板子,型号忘记了,不好意思,现象与上述一样,12V短路,诊断卡一闪即逝,测量12V四插全部对地,放电无果,强上电,测量全班电压,CPU供电丢失,内存供电有,北桥供电有,最后查到南桥,一路供电拉低了,只有0.6左右,是位于南桥附近,一组大的MOS管,与现在的MOS管不同,体积比较大,外形差不多,以前老机比较用的比较多。换掉这一组MOS管,强上电,再量,电压为1.2正常了。再触发,不掉电,顺利跑马,直到到显了。顺便提一下,这个问题可能修好以后出现返修,第二遍修好以后就安啦。至今不知道这是返修第二次是什么情况,就这么了事了,没有去查资料。
  还有一种情况,和12V短路一样的情况,上同。强上电,量到ATX插座旁边5V电压不正常,5V没有转出,短路了,换掉一组MOS管,无结果,再换掉这一组MOS管的管理芯片,就OK拉,上点触发,不掉电,直到显了。
  可能还有12V短路其他的维修方法,但至今暂时只遇见这几种情况,而且叙述有点简略,大家可以按照这个思路研究一下,跟大家分享一下,希望能帮助大家。最后祝大家清明节快乐哈!
发表于 2013-4-3 17:52:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢 楼主分享{:soso_e113:}
