查看: 1461|回复: 7
UNF4X的问题 (已解决)
发表于 2008-8-31 00:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
现在我这里有三块UNF4X的主板
第一块是跑C1不过 换BIOS块 清洗了CPU座 测量了排阻没问题按压了北桥也没问题   郁闷 板的其他供电也没问题啊 无语,找不到原因了 桥上方那两个MOS管和线圈 输出的电压不稳定一会是1.45 一会1.54 一会1.6跳变正常么?
另外二块是全板的基本供电都正常,就是不走码 互换BIOS块也没效果 按压桥也不走码。内存供电怎么这两个都是2.44V正常么? 桥上方输出的电压是稳定的1.5V电压 。
最后我想问下这些双MOS管他们的G级控制电压都由那里控制啊?
还有下方那个W83304G他是什么芯片?
第一个那个C1不过的 经过检查到了桥里边 而打对地阻值很低看来桥有问题了 不弄了
另外两个的确是桥空焊  第一个用风枪打到了400度结果把桥烤报废了。。。。。。。。。。(该用多高温度用风枪吹啊)
第三个用电炉慢慢烤  最后上电正常跑码
[ 本帖最后由 自由如风 于 2008-9-3 23:19 编辑 ]
发表于 2008-8-31 13:00:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
“桥上方那两个MOS管和线圈 输出的电压不稳定一会是1.45 一会1.54 一会1.6跳变正常么?”----------------------------应该是稳定的1.5V
不一定压按桥没反映,就说明桥没有空焊。最好还是加焊一下
发表于 2008-8-31 18:18:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那个内存不过的有了重大进展 那个通过内存打阻卡 和其他的板比较发现另外一个的系统总线是2.5V 而这个却是零点几伏 各位老师 这个系统总线由那里控制啊?
[ 本帖最后由 自由如风 于 2008-8-31 19:17 编辑 ]
发表于 2008-9-1 12:27:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
各位老师帮忙啊 急求助
发表于 2008-9-3 15:05:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
NF4的主板,不管任何故障现象,先加热桥再说.90%的故障都可以解决
发表于 2008-9-3 20:01:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
确定了 的确是桥的问题虚焊了 请问用风枪加焊好 还是电炉加热好?用风枪打多高的温度吹啊?刚才吹报废了一个板了
发表于 2008-9-4 19:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵~
解决了还没弄明白啊?
发表于 2008-9-4 20:24:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
