查看: 3114|回复: 9
秒杀G430 解密
发表于 2013-4-3 12:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天收到客户的一个联想G430 开机有密码   ,我先把硬盘拆下来还是有密码  。硬盘装的台式机上没有密码。确定只是主板加密了 。    现在论坛上下载了个bios   和的主板 板好对了一下 一模一样。 心里暗喜  。装机  。。。疾风中 装完了 开机 。lenovo 开机画面出来了     应该好了  。极乐生悲 密码还是有    。脑袋上一个大电灯泡 这是怎么回事呢?难道还有密码芯片,不应该刷bios?
电动螺丝刀打开 有事一阵疾风中 拆开主板   仔细观察南桥 周围  没有密码芯片  。但是在无线网卡和南桥附近发现有连俩个点英文标示为CLD -   。  我用镊子短接数秒   。裸板测试 没有密码了  。    下一次遇到这样的问题 直接可以秒杀了  吧无线网卡的那个盖子打开  找到右边电桥傍边的两个CLD- 点 用镊子短接  即可清除主板密码。   大家讨论一下是不是密码再南桥里面呀?
发表于 2013-4-3 12:23:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哟 我还真没遇到过这样的呢····
发表于 2013-4-3 12:30:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教楼主一下,英文CLD是表示什么意思?密码还是? 有没有图啊……。
closed 关闭  详情 回复 发表于 2013-4-3 12:35
发表于 2013-4-3 12:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2013-4-3 12:39:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
clear  password?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
此楼正解,清除密码  发表于 2013-4-3 12:46
发表于 2013-4-3 14:44:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板现在没有在我手边    那个是大概的英文       就在南桥的左边    找个个主板一看你就知道了    实在不知道给我传图  我给你圈出来。
发表于 2013-4-3 17:28:52 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
楼主 幸运啊 我还没有遇到这种问题呢 学习了
发表于 2013-4-3 17:38:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢 楼主了  又有一大杀招  秒杀G430了
发表于 2013-4-3 17:50:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
必须顶你 你让我们节省了很多时间 留下了 谢谢你
发表于 2013-4-4 09:35:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢了哦。。英文不行啊
