查看: 5529|回复: 19
紧急求助 P5S533-TVM/S 屡烧LD1010D
发表于 2008-8-30 22:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
客户送修的时候  是LD1010D  60T03H  击穿
更换 LD1010D 用06N03LA代换60T03H
使用半个小时后 LD1010D再次被穿洞烧坏
再次更换LD1010D 用06N03LA代换60T03H   及驱动块 3418   和电源IC3180
现在是走过C1后显示00   LD1010D严重发烫
不知该如何继续啊
[ 本帖最后由 后来者科技 于 2008-8-30 22:24 编辑 ]
发表于 2008-8-30 22:32:37 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
图上标注的  为损坏的 管子的位置
请大家指点一下啊
发表于 2008-8-30 23:30:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不用06N03试试,它 的功率小了点吧?
把电感换掉看看
发表于 2008-8-30 23:38:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个大功率的管子吧,看看电感线圈有没有脱皮短路,再用示波器看看开关管的波形正常没有。
发表于 2008-8-31 01:29:50 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
换了后还发烫,说明换上去的功率小,或下级有短路,检查电容电感
发表于 2008-8-31 06:50:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个60T03H    用80T03H代换 问题一样
2个滤波电容也都已经更换了
电感在板上看着 铜线没有变色   另外没有同型号的板子
电感代换  需要注意什么啊
发表于 2008-8-31 11:22:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
顶 起来 没有朋友  可以帮下 忙吗
发表于 2008-8-31 11:43:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时3组只有2组供电,那么这2组就会烫手
发表于 2008-8-31 15:42:04 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我人认为是其它相没有工作,只有这一相在工作了,cpu所需的电流全部由它来提供,所以会出现这种现象
发表于 2008-8-31 15:52:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查旁边的电阻电容.和电源管理芯片
发表于 2008-9-1 00:44:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这一相的供电是容易烧掉。
你重新换一遍 然后把另外两相的3418也换掉
有条件的话 用示波器测量三个相是否都有波形
电感最好不要随便换
发表于 2008-9-2 21:08:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我把  电源IC3180*1   驱动IC3418*3   及6个MOS   全部换掉了
但是问题依旧啊
现在是通电瞬间 就冒烟了(比原来严重/原来可以用个几个小时的)
所以现在也没有办法测波形了
今天早上 去电子城找了个 拔尖的 师傅   给我检测的 是桥坏了
发表于 2008-10-19 15:36:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是那个桥坏了???我的主板也出现了这个问题!!!!!!!!
发表于 2008-12-15 13:07:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我也有块这样的主板,怎解决
发表于 2008-12-15 13:16:21 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
应该开始时拿下mos量测,确认mos好坏
量测mos板上脚位对地阻值
看是否因桥坏造成
发表于 2008-12-15 14:46:00 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我遇到过,基本上是北桥挂了
发表于 2008-12-26 16:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ld1010d  lD1014D都是结型管吧。不能用普通代换。
发表于 2009-12-18 16:22:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的也是啊 好几个板子都是一样的问题....
  都是北桥挂么?
发表于 2009-12-24 10:01:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我手上也有这样一块板子。修修看会不会是桥的问题
发表于 2010-3-6 10:00:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
我这个也是哦。 一上 这个MOS就烧。。。。。。。。。
