查看: 6123|回复: 47
[笔记本]
三十多分钟的事情!!!!!!
发表于 2013-4-2 20:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:笔记本维修的两个重要因素,认真与细心,可以省去很多的时间和精力。通俗点说,也叫做捷径;换成方成式的话那就是:认真+细心+技能=捷径=成功
品牌:ASUS      型号:F80S(SIS芯片组) 独显      故障现象:按开关没反应
故障初步分析:在没有电流表的情况下,按下开机键没有反应,进而就是测得开机键没电压,插上可调电源,电流为0.110-0.98(时限为2分钟)
第一步:初步判断之后,那就是把客户打发走,迅速拆机,裸板打L8100\L8101分别为130、98,如图1: 光看其对地值稍微有那么一点偏低;接着目测全板并无明显或者细微的外损;(时限为18分钟)
第二步:有了第一步,可以判断待机这块有问题引起的短路,用手去摸TPS51020,停留的时间越长手的温度越高,为了不走弯路,直接替换掉;(时限为1分多钟)如图2:
第三步:替换以后的结果可想而知,电流仍然为0.11-0.98,没有变化,并且芯片的温度依旧;接下来就是查其引脚定义,先查24脚VIN电压为19.34V,正常;VREF为0V,基准电压都不正常,那要查其22脚VREG5,实测为2.78V,少了一半的电压,正常为5V;TPS51020已换过,那只有一种可能就是后级给拉低了;(时限为3分钟)
第四步:查+5VAO所相连的电容、电阻看其是否问题出在这儿,经查没问题;接着就是查U8102产生+3VA0,芯片本身正常,那就先断开JP8100,现象依旧,说明不是这儿的问题,那就直接断开U8102,好了,电流为0.07,难道是U8102坏了,不会吧;如图3(时限为2分钟)
第五步:为了不误断,直接断开+3VAO转+3VA的焊点,装上U8102,电流OK!如图4:(时限1分钟)
第六步:+3VA一共去了3个地方:其一是由U1701产生的LID#做为信号检测;如图5: 其二就是与CMOS电池组成的南桥+VCC_RTC供电电路;如图6; 其三就是经L3001转换的EC供电电压;如图7; 断开其二时故障现像依旧;当把其1与其三全部断开后待机电流正常;(时限为3分钟)
第七步换EC,不再短路,待机为0.07偏大了一点点,后加焊Q9001后待机为0.04,顺利亮机;如图8; 另附上点位图纸: F80S.rar (684.59 KB, 下载次数: 61)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-5 11:34
参与人数 13下载分 +140 收起 理由
孤魂 + 10
直接点 + 10
jiangjiaxiang + 5
weishao + 5 不错,好
李波瑞 + 5 思路清晰明了.看来你已经是神马都是浮云了 .
-Gogo + 5 不错... 思路明确
q164140849 + 5
深圳卓越 + 10 赞一个!
支付宝账号 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 神马都是浮云
本文由 会员398912 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-2 21:48:51 | 只看该作者 �
这个思路不错~~~~一般待机高~~~或者没待机的这种算不错的方法了~~~~~~LZ很厉害哦~~~
发表于 2013-4-2 23:25:14 | 只看该作者 �
30分钟 拆修装测  这个速度对于ASUS 来说应该改是最快速度了
同时还要有图纸 点图
芯片发烫不一定完全是芯片本身的问题
是的,芯片发热不一定是芯片本身问题!  详情 回复 发表于 2013-4-3 08:24
发表于 2013-4-2 23:31:48 | 只看该作者 �
思路清晰,EC没有温度吗
EC肯定有温度,这里说抽象了一点而已!  详情 回复 发表于 2013-4-3 08:25
发表于 2013-4-2 23:53:14 | 只看该作者 �
啥时候我有这水平啊?是不是说,一开始测量3V/5V待机电压的对地值,看是否短路?然后再查输出管理IC的工作条件?然后再找它们是被谁谁拉低造成电压没出来的?
YES,这样理蟹是可以的!  详情 回复 发表于 2013-4-3 08:25
发表于 2013-4-3 08:24:32 | 只看该作者 �
是的,芯片发热不一定是芯片本身问题!
发表于 2013-4-3 08:25:11 | 只看该作者 �
阿桑 发表于 2013-4-2 23:31
思路清晰,EC没有温度吗
EC肯定有温度,这里说抽象了一点而已!
发表于 2013-4-3 08:25:56 | 只看该作者 �
lishoo 发表于 2013-4-2 23:53
啥时候我有这水平啊?是不是说,一开始测量3V/5V待机电压的对地值,看是否短路?然后再查输出管理IC的工作条 ...
YES,这样理蟹是可以的!
发表于 2013-4-3 09:39:02 | 只看该作者 �
是+5VAO的后继有问题   楼主怎么去查
+3VA0了    不明白
说得很好,烧机法也不错,这里只做分析!  详情 回复 发表于 2013-4-3 17:44
发表于 2013-4-3 09:46:31 | 只看该作者 �
个人认为这种华硕带节点的,短路可以这样判断,先断节点,判断前级和后级对地值看是哪里短路造成的,如果是后级直接烧机呀,不然多麻烦。
说得很好!  详情 回复 发表于 2013-4-3 17:44
发表于 2013-4-3 09:55:24 | 只看该作者 �
还是没搞懂楼主的方法意思
发表于 2013-4-3 17:44:03 | 只看该作者 �
是+5VAO的后继有 ...
说得很好,烧机法也不错,这里只做分析!
发表于 2013-4-3 17:44:49 | 只看该作者 �
wskihc10 发表于 2013-4-3 09:46
个人认为这种华硕带节点的,短路可以这样判断,先断节点,判断前级和后级对地值看是哪里短路造成的,如果是 ...
说得很好!
发表于 2013-4-5 08:32:30 | 只看该作者 �
以前修过一台华硕代工的神舟机器,有5V待机没3。3V待机的,最后采用断开后级的方法查到是一个转换电压的六脚场管有问题导致3。3V待机出不来的。
这话说得很专业,修本的应该有同感啊,呵呵…………  详情 回复 发表于 2013-4-5 17:41
发表于 2013-4-5 11:09:38 | 只看该作者 �
分析的好细。看一遍就清楚了。
发表于 2013-4-5 11:37:08 | 只看该作者 �
这个方法新手借鉴挺好的..      我遇到的一般都是芯片坏的多.   在就是后级电容.MOS管坏的多.
发表于 2013-4-5 13:05:53 | 只看该作者 �
是冲着你这个标题来的...标题不清楚引诱了我....{:soso_e120:}
发表于 2013-4-5 16:09:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 16:54:53 | 只看该作者 �
最后那个Q9001怎么查出来的,本人新手,有点迷糊
这个就看你个人的思维方式了!  详情 回复 发表于 2013-4-5 17:41
发表于 2013-4-5 17:41:09 | 只看该作者 �
深圳卓越 发表于 2013-4-5 08:32
以前修过一台华硕代工的神舟机器,有5V待机没3。3V待机的,最后采用断开后级的方法查到是一个转换电压的六脚 ...
