楼主: BLFMYSO
[笔记本]
三十多分钟的事情!!!!!!
发表于 2013-4-5 17:41:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 21:00:33 | 只看该作者 �
什么是断开后极啊?新手啊,何时有你们那水平啊
发表于 2013-4-5 23:03:58 | 只看该作者 �
Q9001主要是什么作用的啊
信号有效与无效逻辑的控制器  详情 回复 发表于 2013-4-6 09:59
发表于 2013-4-6 09:59:46 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2013-4-5 23:03
Q9001主要是什么作用的啊
信号有效与无效逻辑的控制器
发表于 2013-4-6 10:49:37 | 只看该作者 �
楼主分析的很细致啊,功底深厚。
发表于 2013-4-6 11:11:36 | 只看该作者 �
看似精确制导一样的维修思路    快速判断并解决问题   楼主厉害哈
发表于 2013-4-6 12:24:50 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊,待机短路不一定是芯片问题
发表于 2013-4-6 16:34:54 | 只看该作者 �
Q9001产生的这个信号,会影响上电吗?,,
发表于 2013-4-6 20:06:21 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2013-4-6 09:59
信号有效与无效逻辑的控制器
很重要的吗?具体有没有到某个主板上的某个东西啊?你这解释太官方了,呵呵,
发表于 2013-4-6 23:17:04 | 只看该作者 �
正常的L8100和L8101对地阻值应该是多少?
发表于 2013-4-6 23:35:18 | 只看该作者 �
历害,这么快就能把那电路修出来,分析的很准确,学习 学习
发表于 2013-4-6 23:57:39 | 只看该作者 �
通病的东西了。线性电压短路了,华硕这个设计的比较好,可单独断开,几分钟搞定。51020不应该换,REF.LDO都不测一下,失误啊。ASUS这板容易变形。能少用风枪就少用,能不用烙铁就不用。少对板子造成伤害。
发表于 2013-4-7 11:01:11 | 只看该作者 �
理论有了,实践更重要,新手的我,好好收集大家的维修思路
发表于 2013-4-7 11:11:13 | 只看该作者 �
新手 节点是什么呀
发表于 2013-4-7 11:16:31 | 只看该作者 �
很多本子,后级有问题,导致待机芯片发烫,以前修过南桥短路的还有EC短路的,导致待机芯片发烫。。还是没有特低研究它为什么后面短路导致芯片内部发烫,尤其是TPS51020这个芯片。。
发表于 2013-4-7 15:49:45 | 只看该作者 �
楼主很强大,ASUS的点位图从哪儿弄的。
发表于 2013-4-8 17:16:03 | 只看该作者 �
精辟,楼主高手啊
发表于 2013-4-9 14:02:51 | 只看该作者 �
不错 基本功厉害
发表于 2013-4-9 14:29:41 | 只看该作者 �
思路比较清晰,楼主发三十分钟太牛了
发表于 2013-4-9 16:09:07 | 只看该作者 �
q9001 是 适配器 检测信号给到EC 这个信号逻辑不正常会引起不触发,或者触发后少电压。
