查看: 3541|回复: 4
三星 np-x11e 里面的CIS10J270NC怎么代换呢?
发表于 2013-4-2 19:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星np-x11e 进水 里面有一个b538烧了  查了电路图 是CIS10J270NC  请问这个要怎么代换呢
发表于 2013-4-2 21:52:46 | 只看该作者 �
这不就是个保险吗 没必要那么认真吧随便弄个上去就行了
发表于 2013-4-2 22:21:08 | 只看该作者 �
进水  然后那个b538烧了个洞,现在开机电流0.71a 过不了内存 这5v电压有  就是不知道能不能直接接上 怕烧
打打后极的值 没短路直接上  详情 回复 发表于 2013-4-3 22:05
发表于 2013-4-2 22:51:42 | 只看该作者 �
先测一下后面有没有短阿,再连上。
发表于 2013-4-3 22:05:38 | 只看该作者 �
打打后极的值 没短路直接上
