查看: 3069|回复: 10
一块华硕M2N68的板子跑C5,求助中......
发表于 2013-4-2 16:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
今天遇到一块板子,上内存和不上内存都跑C5,首先刷了官方的BIOS,失败。然后换CPU,故障依旧(因为前天遇到一块映泰的板子跑D5,折腾一番是CPU的事,240的CPU。)换晶振(桥的晶振也换了),无效,换谐振电容,无效,按压CPU底座,无效,无奈之下抽了根烟思索一番,判断只有桥没有干,接着干桥,靠,涛声依旧!!!哪位大侠遇到过这种情况?帮忙解决下。
补充内容 (2013-4-3 16:22):
有时把手放在桥下面那几个电阻和电容旁边会过,今天把晶振去掉了偶尔也会过,但是把晶振装上去肯定不会过,郁闷
发表于 2013-4-2 20:34:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你换根硬盘数据线试试。
发表于 2013-4-2 20:44:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
加焊CPU坐子看看。。。
发表于 2013-4-2 22:11:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
C5内存没过 在电压正常的情况下 你换32.768 如果不好那就是桥  换32.768好的几率是50%
发表于 2013-4-3 00:11:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查内存几个电压,系统管理总线,系统管理时钟,SPD。正常的加焊桥试试
发表于 2013-4-3 16:17:54 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2013-4-3 16:18:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
资安通 发表于 2013-4-2 20:34
你换根硬盘数据线试试。
感谢您的帮助,裸板试的都不行。
发表于 2013-4-3 16:23:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
fysjy0903 发表于 2013-4-2 20:44
加焊CPU坐子看看。。。
感谢你的帮助,加焊了,还是不行。
发表于 2013-4-3 16:24:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
感谢您的帮助,电压一切正常,干桥了也不行。
发表于 2013-4-3 17:07:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换个内存条 试试  或者 内存槽 用镊子 刮刮
发表于 2013-4-3 17:42:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我个人认为还是CPU座的可能性多一些
