查看: 3293|回复: 12
联想V450,开机电流跑到1.3就下来1.2几了有嘟.....嘟嘟报警声
发表于 2013-4-2 16:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想V450,开机电流跑到1.3就下来1.2几了有嘟.....嘟嘟报警声,是不是显卡坏了?
发表于 2013-4-2 16:16:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
同意楼上,先看看电压是不是都齐了,先不着急盲目的干显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-2 16:13:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先看看CPU什么都工作了没有,时钟、复位、PG、 一步步查呗,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-24 22:35:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是键盘坏了新手学习中
发表于 2014-6-24 20:49:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
报警声一般是显卡有问题
发表于 2014-6-24 22:53:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
AMD  intel?
发表于 2014-6-24 22:53:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这都搞不定
发表于 2014-6-30 12:11:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存没有问题就显卡了
发表于 2014-6-30 12:13:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果是AMD 就得看看北桥了
发表于 2014-6-30 12:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问的好直接
发表于 2014-7-4 00:27:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡供电正常就上BGA
发表于 2014-7-4 00:28:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
叫两下一般是显
发表于 2014-7-4 00:30:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
叫两下一般是显卡,供电有有就上BGA
