查看: 3252|回复: 4
ACER 4743 不触发!求助~~~
发表于 2013-4-2 11:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\190838508\QQ\WinTemp\RichOle\@8OLYR0CXSBO54IFS_ERH2M.jpg这机器 修得 我头大了。开始无待机,EC换了3个 才出待机电压的开启信号。然后换了待机芯片 电压是出来的 但是 不触发。PM_RSMRST# 被拉低。此信号是 EC KB3930 103PIN 产生 通过电阻R148,R152分压得到。 PM_RSMRST#所到的地方 Q4 和南桥 此信号无电压。但是将 EC 103PIN 挑起来,有3V电压。焊上去后被拉低。Q4各PIN 的电压正常 1  OV  ,2   3.3V  ,3  OV(这个不正常),4   0V,5 0V, 6  0V。Q4这芯片 这样的电压 应该是正常的,51123 的PG 产生后导通Q4的下部MOS管 将5,6PIN的 3V电压拉低从而使上不 MOS 闭合,使得 PM_RSMRST# 信号不被拉低。从这个情况来看 Q4应该是正常的。我拆掉 Q4 PM_RSMRST#的电压 也是为低。打PM_RSMRST#的对地 也是正常的。拆掉 南桥 测量 PM_RSMRST# 还是被拉低。不知道 是什么情况,影响了 PM_RSMRST#电压
发表于 2013-4-2 11:50:55 | 只看该作者 �
这个还真不知道问题在哪里,站位学习一下
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
含沙射影 -5 严禁灌水
LK本本 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-2 13:32:11 | 只看该作者 �
Q4在哪?------
发表于 2013-4-2 22:50:21 | 只看该作者 �
板子修好了!论坛下的那些 EC BIOS 不行 我去官网下了个 刷上去 就OK了
发表于 2013-4-3 01:14:32 | 只看该作者 �
acer的机器我一般都先刷个bios试试
