查看: 7351|回复: 30
三星LTM220MT05屏坏
发表于 2013-4-2 09:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星LTM220MT05屏坏,求高手指点,谢谢 屏上主要测试点电压:VON:31.6V VOFF:-5.4V AVDD:11.4V
VCOM2:4.9V VOFFE:-8.6V 3VDD:3.1V 5VDD:4.4V 不知道是哪里有问题,接上信号,屏最上面0.5厘米有图像,下面是彩色的竖条,求指教
发表于 2013-4-2 09:48:04 | 只看该作者 �
有屏芯片,最好先换了试试
发表于 2013-4-2 09:48:38 | 只看该作者 �
屏坏.一般人无法修.国内能修这种故障的人屈指可数.(我不会修)
发表于 2013-4-2 09:54:26 | 只看该作者 �
屏坏了一般,直接换屏,但换屏不划算,还不如加点买个新的
发表于 2013-4-2 10:15:55 | 只看该作者 �
是屏本身坏了,没有修复的价值
发表于 2013-4-2 10:41:33 | 只看该作者 �
先换屏IC看看,中间四四方方大大的那个,注意一定要焊好,还有屏线的接触
发表于 2013-4-2 11:20:02 | 只看该作者 �
没救啦  屏坏,
发表于 2013-4-2 11:26:44 | 只看该作者 �
不算是屏漏液 技术高的可以维修平电路试试
发表于 2013-4-2 11:32:56 | 只看该作者 �
真希望高手指教呀
发表于 2013-4-2 11:46:39 | 只看该作者 �
这个情况怎么修啊,哥们还是直接换掉吧
发表于 2013-4-2 11:51:39 | 只看该作者 �
还是不甘心,这不是来论坛求助了吗
发表于 2013-4-2 11:54:24 | 只看该作者 �
一般都是屏压线的问题 这个线没得法焊接的 只有换屏
发表于 2013-4-2 12:03:56 | 只看该作者 �
别再浪費時間了 屏的問題
发表于 2013-4-2 12:35:26 | 只看该作者 �
你可以换同型号的屏试一下,如果有图像屏坏了,反之就是驱动板有问题了,屏坏了就买新的,换屏不划算。
发表于 2013-4-2 12:49:54 | 只看该作者 �
不甘心就折腾折腾。换屏电路。试试。再行行拆开看看屏里面有什么东西哈哈。做个解剖
发表于 2013-4-2 13:37:21 | 只看该作者 �
没必要去钻研那么高深的技术了  估计没的救了  更换新的吧
发表于 2013-4-2 14:24:50 | 只看该作者 �
换屏背板驱动上的IC
发表于 2013-4-2 14:34:58 | 只看该作者 �
这样的我是不修了,没什么经验
发表于 2013-4-2 15:15:04 | 只看该作者 �
这是屏坏了,,
发表于 2013-4-2 20:55:53 | 只看该作者 �
扔了吧,没用了
