查看: 6280|回复: 46
[笔记本]
DELL 1464把我折腾惨了,不过已经修好!
发表于 2013-4-1 16:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是修过一次的。上次的问题http://www.chinafix.com.cn/thread-615245-1-1.html是这个帖子,,上次也是CPU供电没出来。开机马上就掉电! 然后换了几个滤波电容好了。。刚好2个月,,这个机器又拿过来了。
版号UM3   I3  独立显卡  DELL 1464
开机马上就掉电!
还是习惯性的测了几个电杆阻值都正常! 又测了几组电压。又是CPU供电没出来! 我那个心情!!!
       于是乎重点检查CPU供电芯片。。下面看图
经过测量:5v主供电是正常的
13脚开起信号瞬间也有电压。说明也是正常的。
18脚PWRGD 和31脚HWPG也都正常。
24脚和27脚也有电压。
到此时芯片应该正常工作了。
可是VCC_CORE就是不出来!
量了上管和下管。都正常。
这个时候就郁闷了。此时2个可能性比较大。第一是芯片本身有问题,第二外围电路可能有问题!。
难道是芯片坏了? 我表示不相信,但是没办法还是得换一个,,
不一会儿。我换好了。结果毛宁的经典歌曲就出来了。。“月落乌啼,那是千年的风霜,涛声依旧,不见当年的夜晚”
于是乎,我做了一个大胆的测试! 此电压差不多1.05v 我直接把CPU供电电杆断开,然后从PL4飞了一根过来,,然后我开机,结果亮了,这个方法是我修台式机的时候总结出来的,如果那里缺电压,就从其他地方飞一个差不多电压的地方飞一跟过来,结果这里测试结果也说明是可行的,
但是,,次组电压电流太小,而且还去了其他地方。不可能长期给CPU供电的。所以还是得弄CPU供电,但是至少知道就是CPU供电部分出了问题。
好了,芯片也换过,那么接下来就只能测外围电路了,上面说了。上管和下管是没有问题的。有图纸就是好。挨个挨个的测,先把电容测了一个遍,没短路的就行,,接着测电阻!这个图纸就是好。重点部位都给你画圈圈了的,,重点测了圈圈里面的几个电阻,好像都正常,,
再仔细的测了一遍。不对啊。PR143图纸上是2.2K 我测出来有15K左右了。不管三七二十一了。取下来,不量不知道,一量吓2跳  开路!!!!!!!!!!
这个电阻应该是一个电流检测的(各位高手如果知道干什么的,告知小弟一下啊),而且还画了圈圈,其重要性肯定是相当高的,找了个电阻放上去,开机,很理想,,机器到这里也就结束了!
这个机器上一次也不知道怎么的,神一样的换了几个滤波电容好了。至于好了。所以我也没细测!
这一次经过一阵折腾后,终于是把罪魁祸首给找到了。PR143开路了。估计上次这个电阻可能是要开不开的,,哎,这个搞维修就是郁闷,各种各样的问题都有可能出现。童鞋们,我们一起加油哦!!!
最后我恨这个电阻,让我浪费了一个下午的时间。其次大侠们,看看俺的分吧,太穷了。穷到西白风都没的吃了。。打赏点嘛!!!{:soso_e154:}
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1473250.5元2021-10-18 17:13
 会员8830430.5元2019-9-30 09:50
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +95 收起 理由
暮雪冰雨 + 5 很给力!
王俊双 + 2
无名小二 + 6 赞一个!
风吹过去 + 1 很给力!
じ☆ve流星雨 + 10 很给力!
lkj1990722 + 10 赞一个!
743624871 + 5 淡定
挨踢人 + 5 赞一个!
本本小陆 + 5 赞一个!
gzw19910317 + 10 楼主很细心
本文由 会员609195 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-1 18:05:52 | 只看该作者 �
搞维修就是个细心活,呵呵
发表于 2013-4-1 19:36:12 | 只看该作者 �
pr143好像是反馈脚上得,楼主把系统供电的1.05v拉过来,给CUP,那CPU的电源管理IC发出了HWPG了?
发表于 2013-4-1 20:17:29 | 只看该作者 �
这个情况是这样的。如果你感觉此芯片没坏,才可以这样操作,而且只是断开输出电杆,芯片不取·如果芯片其他正常的话,HWPG同样是正常工作的,而且这个机器HWPG不是供电芯片输出的啊!!
发表于 2013-4-1 21:48:30 | 只看该作者 �
电压还能这样飞啊,学习一下,以后缺电压可以飞飞看
发表于 2013-4-1 21:50:54 | 只看该作者 �
看图纸和电路板不太一样感觉,好是头痛啊~~
发表于 2013-4-2 09:32:21 | 只看该作者 �
搞维修就是个细心
发表于 2013-4-2 13:10:06 | 只看该作者 �
只能说这个板子保护电路做的不到位,其次是CPu供电芯片保护设计的不到位,CPU是那么重要的部件,搞维修的朋友们都知道,CPU供电是最不好修的,让我意外的是,反馈有问题,芯片为什么没有保护掉,而还继续将PG等关键信号抬高
发表于 2013-4-2 15:30:54 | 只看该作者 �
是一种分压检测信号吧,具体也不太清楚。
发表于 2013-4-2 16:37:56 | 只看该作者 �
楼主,能把图纸分享下吗,研究研究
发表于 2013-4-2 16:54:19 | 只看该作者 �
youlovepc 发表于 2013-4-1 18:05
搞维修就是个细心活,呵呵
厉害啊,好好学习哦
发表于 2013-4-2 17:13:51 | 只看该作者 �
搞维修就这样的,最后修好了才很有成就感
发表于 2013-4-2 17:44:18 | 只看该作者 �
CPU供电芯片的主供电好像不是5V吧
发表于 2013-4-3 12:16:05 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-4-2 17:44
CPU供电芯片的主供电好像不是5V吧
多看看图。。朋友!!
发表于 2013-4-3 12:18:37 | 只看该作者 �
请问楼主:24脚和27脚分别有多少电压?
发表于 2013-4-3 12:20:08 | 只看该作者 �
28脚和23脚上有电压吗?
发表于 2013-4-3 12:29:10 | 只看该作者 �
楼主真是太有才太大胆了,CPU的供电居然可以从别处飞线而来,佩服,真是佩服!
发表于 2013-4-3 12:40:57 | 只看该作者 �
是啊,从另外飞线不是长久之计,因为CPU对供电的要求非常高
发表于 2013-4-3 12:45:58 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-4-3 12:20
28脚和23脚上有电压吗?
28和23 还有24和27是交换发出电压。当28脚有电压后。上管导通,进行充电,当达到一定值之后。上管截止,下管导通。进行放电,当放电到一定值之后。上管又开始工作,就这样循环操作,从而是CPU供电稳定,不高也不低。。希望对你有帮助!!!
发表于 2013-4-3 14:28:20 | 只看该作者 �
"PR143图纸上是2.2K",我在图纸上看到好像是2-61K啊
