楼主: yshuangliang
[笔记本]
DELL 1464把我折腾惨了,不过已经修好!
发表于 2013-4-3 14:42:05 | 只看该作者 �
测量电阻的阻值时“在路“测量好像不准确吧,容易导致误判
发表于 2013-4-3 14:48:44 | 只看该作者 �
”终于是把罪魁祸首给找到了。PR143开路了。估计上次这个电阻可能是要开不开“,分析得有道理,赞一个
发表于 2013-4-3 14:53:52 | 只看该作者 �
我看图纸,CPU供电芯片好像没有发出HWPG,而只是发出了MVP_PWRGD这个电源好信号给超级IO
发表于 2013-4-3 14:55:46 | 只看该作者 �
yshuangliang 发表于 2013-4-1 20:17
这个情况是这样的。如果你感觉此芯片没坏,才可以这样操作,而且只是断开输出电杆,芯片不取·如果芯片其 ...
是啊,如果CPU供电芯片有问题的话,就有可能拉低HWPG这个信号了
发表于 2013-4-3 15:18:48 | 只看该作者 �
很给力 学习了 呵呵
发表于 2013-4-3 15:47:15 | 只看该作者 �
zj77540920 发表于 2013-4-1 21:48
电压还能这样飞啊,学习一下,以后缺电压可以飞飞看
CPU供电不是一般的供电,要求非常高,从别处飞线不是长久之计
发表于 2013-4-3 15:48:27 | 只看该作者 �
wwxin 发表于 2013-4-1 21:50
看图纸和电路板不太一样感觉,好是头痛啊~~
图纸找对了吗
发表于 2013-4-3 15:51:36 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-4-2 13:10
只能说这个板子保护电路做的不到位,其次是CPu供电芯片保护设计的不到位,CPU是那么重要的部件,搞维修的朋 ...
精辟,这位楼主分析得真精辟!我也纳闷,为什么”18脚PWRGD 和31脚HWPG也都正常“?
发表于 2013-4-3 15:58:05 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2013-4-2 15:30
是一种分压检测信号吧,具体也不太清楚。
PR143就是个检测电阻
发表于 2013-4-3 16:06:51 | 只看该作者 �
这个电阻应该是通往电流检测脚吧
发表于 2013-4-3 16:08:50 | 只看该作者 �
楼主 用词之巧妙  语言之精悍  阁下要倍感学习  修的如此风雨交加  最后找出罪魁祸首  佩服 佩服 那个电阻就是反馈电路用的
发表于 2013-4-3 16:16:06 | 只看该作者 �
yshuangliang 发表于 2013-4-3 12:45
28和23 还有24和27是交换发出电压。当28脚有电压后。上管导通,进行充电,当达到一定值之后。上管截止,下 ...
谢谢楼主回复,那你测了28脚和23脚上有电压吗?是用示波器还是用万用表测的?
发表于 2013-4-3 16:17:39 | 只看该作者 �
yshuangliang 发表于 2013-4-3 12:16
多看看图。。朋友!!
CPU供电芯片的主供电好像是16脚吧,该电压来自于公共点电压
发表于 2013-4-3 16:32:22 | 只看该作者 �
这一块的电路也算是比较复杂的...
发表于 2013-4-3 16:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学的不错呀,
发表于 2013-4-4 20:38:42 | 只看该作者 �
修出来了就是好。总会有原因的。细心的楼主呀!
发表于 2013-4-4 21:09:44 | 只看该作者 �
说实话 我很想像楼主一样强大 只怪自己没有那份心 还是一个菜鸟多积累经验吧
发表于 2013-4-4 22:12:46 | 只看该作者 �
我还没修到过这样的问题。下次要查他
发表于 2013-4-5 13:49:14 | 只看该作者 �
从别的地方飞线给CPU供电 前提也要CPU供电芯片的各个供电正常吧 不然不会工作吧  有图纸只要心细有耐心应该都能拿下
发表于 2013-4-5 14:02:31 | 只看该作者 �
维修就是个细心活  耐心活
