查看: 2393|回复: 6
神舟Q1600 开机电流直上到0.89不动 关不了机 有时自动重启
发表于 2013-4-1 16:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:神舟Q1600
现像:      开机电流直上到0.89不动 关不了机 有时自动重启,
测试: 南桥电压  1.8V 1.05V 3.3V        北桥电压 1.8V 1.05V 1.2V   时钟 0.4V 0.4V         CPU电压 1.05V  时钟 0.4V 0.4V
H_TRST 没有电压 并找 不到CPURST#信号
注:复位 不知道在哪里,下面我附上电路图,大师指点一下。 神舟天运Q1600笔记本电脑电路图.pdf (654.79 KB, 下载次数: 50)
发表于 2013-4-1 17:16:35 | 只看该作者 �
晕,下载个图纸还扣分呢
发表于 2013-4-1 17:26:11 | 只看该作者 �
先换内存试一下,不行查北桥
发表于 2013-4-2 09:29:15 | 只看该作者 �
神舟的应该是板上的元件虚焊了
发表于 2013-4-2 10:26:07 | 只看该作者 �
这查虚焊不是一时半会可以好的。
发表于 2013-4-8 20:46:01 | 只看该作者 �
北桥加焊过不行,没有料不能换桥
发表于 2013-4-8 21:12:59 | 只看该作者 �
你还是截图吧,下载图纸还得用分,
