查看: 2586|回复: 2
HP行业用机装系统无法起机运行解决发方法.doc
发表于 2013-4-1 13:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天  给一个 HP的  主机  装系统  遇到的  问题  硬件  全部是好的  但是  G完系统  无法  运行   解决方案  做电脑  行业  4年  第一次遇到  的问题  我的是 HP DX2310MT型号
,用GHOST重做系统后《硬装版本也试过》,无法正常启动出现以下提示:
windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem
could not read from the selected boot disk check boot path and disk harware
please check the windows documentation about hardware disk configuation and your hardware refer once manuals for additional information
大概意思:因计算机磁盘硬件的配置问题,无法启动。不能读取所选的引导盘,请检查引导路径和磁盘硬件。请参阅文档中有关磁盘配置的信息并参阅您的硬件参考手册,以获得进一步的信息。
A:以为不兼容SATA硬盘,但机器BIOS中 并没有SATA兼容模式选项可以更改
B:使用较新的支持SATA的GHOST系统也无济于事(使用全新安装的应该没有问题,不过没试过,但我还是准备用GHOST系统)
C:重新分区,在PE下删除隐藏的分区也重启电脑,问题依旧
解决办法:
开机进入bios设置(按F10),选择Power management Setup ;再选择WDRT Support 回车,按上下键把参数值修改为disable
说明:
wdrt support 此项可激活或关闭watchdog timer。选项:enabled(默认打开),disabled(选择关闭)
WDRT - watchdog resource table 监视资源表 ----类似加密狗,通过这种加密保护来拒绝安装非随机配备的操作系统。
发表于 2015-9-14 17:56:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,解决了我的大问题。
发表于 2015-9-14 18:01:53 | 只看该作者 �
好东西啊!1
