查看: 2331|回复: 5
三星N148 网卡一直在寻找IP
发表于 2013-4-1 13:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台三星N148的上网本,进入XP系统后插上网线一直在寻找IP ,要是拉掉网线再插上网线马上就可以连的上去。或者在要开机的的时候直接插上网线,也可以正常连接网络。系统重新装过了。
发表于 2013-4-1 13:07:58 | 只看该作者 �
果断加焊南桥,无效果就更换网卡芯片。一般加焊南桥能解决,本人修到过
发表于 2013-4-1 15:30:50 | 只看该作者 �
网卡我换过了,网桥也换了,就差桥没有搞,我搞看看
发表于 2013-4-1 16:02:01 | 只看该作者 �
换过网卡还不行   就看看mac正常不    小南桥 难搞得很
发表于 2013-4-2 09:23:18 | 只看该作者 �
换了南桥还是不行,后来搞了网卡的接口有个电阻1K的漏电,用万用表测650欧姆,换了就好了
发表于 2013-4-22 18:39:00 | 只看该作者 �
MAC地址掉了就是这种现象,不能获取IP地址,重新刷一个MAC地址
