查看: 2093|回复: 7
电源供电
发表于 2013-4-1 09:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
金河田ATX-355WB&4就是代不动负载,不插硬盘光驱还工作,全插好后电源就不能正常工作了,风扇转一下就停了。。。。
发表于 2013-4-1 09:54:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
求助各位师傅怎么解决、、OK  谢谢
发表于 2013-4-1 10:01:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
查输出整流管,大的变压器是不是好的!
发表于 2013-4-1 10:03:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查你的硬盘和光驱是否有问题吧
发表于 2013-4-1 10:05:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
拆了吗?没拆就拆了。电容有鼓包就换了。没鼓包就查后级输出的电压。看后级芯片的工作状态。
发表于 2013-4-1 10:37:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先拆开电源看看,很可能是大电容或输出滤波电容老化,引起带载能力下降,电压过低保护而风扇停转。
先换电容试试吧。。。
发表于 2013-4-1 14:36:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换电容的时候记得把开关管栅极的加速电容也换掉,这两颗是最容易坏的,有些是50V2.2uF有些是50V10uF的!
发表于 2013-4-3 10:26:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘有问题
