查看: 7185|回复: 25
刚知道最新3代I3-3110M平台,PCH南桥估计大多数没见过
发表于 2013-3-31 17:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
修到一台最新的HP G4,G4有很多版本,甚至有AMD平台的。
这款是最新的I3-3110平台,南桥用的不是HM67 ,而是X222B757,据说是HM78系列的
故障是进水,需要图纸,找了N久都没有找到,原来是太新的缘故。
图纸板号是DAOR33的,哪位仁兄有的话,我愿意花钱买。
处理器图片:
无CPU供电显卡供电,这个与南桥及发往南桥的信号关系很大。参考HM65。或者直接看7系列白皮书。很清楚的。  发表于 2013-5-15 20:21
发表于 2013-3-31 18:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主具体什么故障现象
现在的现象是可以开机,显卡供电、CPU核心供电没有出来。 不知道是不是CPU坏了,手里只有2代的I3处理器,换上去一样的现象,不知是不是不支持2代I3。 参照HM55的上电时序,应该是先有显卡供电,再有CPU核心供电。  详情 回复 发表于 2013-4-1 09:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-31 17:57:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于这样的,先看进水部位,然后清理烤板,最后换干桥换ec
发表于 2013-3-31 18:04:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
4楼的方法清理烤板,加电看故障现象,确定维修思路。
发表于 2013-3-31 18:07:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种新机,很少会有图纸!
发表于 2013-3-31 18:07:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无能为力
发表于 2013-3-31 18:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
万能的淘宝试试吧
也许会有的
发表于 2013-3-31 18:34:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
还没见到过,楼主求助T宝大神们吧
发表于 2013-3-31 18:51:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新机子图纸不好搞  进水机 先把进水的地方处理好 在加电看是什么问题吧 运气好的话 也许清理干净了就好了! 若是不行 在看具体情况下手修吧!
发表于 2013-3-31 19:35:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有位广达工程师可以问问楼主
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=629438
发表于 2013-3-31 20:47:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这么新的机器 要是找不见就 忙修吧  进水的就按进水的修  断线 腐蚀慢慢来 祝你好运
发表于 2013-3-31 21:20:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板是sljbe芯片,hm77
BD82HM76 SLJ8E SLJBE BD82HM77 SLJ8C BD82HM70 SJTNV
发表于 2013-3-31 21:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么新的东西还真没见过    T宝这图估计也不好找。
发表于 2013-3-31 21:30:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这款机器太新的,应该是找不到任何资料的。
发表于 2013-3-31 22:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
之前修过一个,但是是usb口不能用,没去找图纸。
发表于 2013-3-31 23:38:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器太新了 很难找到图纸的
发表于 2013-3-31 23:44:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先处理进水,明显腐蚀元件把,然后上电看什么情况呀
发表于 2013-4-1 09:49:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2013-4-1 09:57:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
风枪VS烙铁 发表于 2013-3-31 18:32
楼主具体什么故障现象
现在的现象是可以开机,但电流0.3左右,显卡供电、CPU核心供电没有出来。
而显卡供电的芯片是一个16脚正方形IC,型号是0173-5193,找不到资料,自然也就无法查出其控制脚电压是否正常了。
CPU核心供电IC是NCP6132B,这个IC 的PDF我有,4脚是EN脚,其供电都正常,奇怪的是EN也有高电平,可就是没有核心电压输出。
发表于 2013-4-18 15:02:10 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
哎,刚我问了哈淘宝的,这个R33图纸要100块,,,,,,,,
