查看: 3193|回复: 7
郁闷的ACER4736ZG笔记本电脑维修经历!
发表于 2013-3-31 12:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天上午刚刚开开门,接到一款ACER4736ZG笔记本电脑,客户说这个电脑在被窝里捂的了,开机不显示,我接到后,加电试机,电流跳变过程在0.3-0.6-0.7-0.9-1.01,然后从1.01又跳到0.75然后在0.75-0.85之间来回跳变,当时以为是显卡问题,就直接把显卡芯片加焊了,结果还是一样,又把显卡取下来重新植球焊上去还是一样,当时我就无语了,有种想放弃的想法,无思路,正在这时,我师父过来了,问我什么问题,我告诉他后,他接到主板后,加电测试,发现显卡供电没有出来,然后测试显卡供电芯片工作条件,EN 3V,VCC、PVCC都是5V正常,但就是不输出显卡供电电压,更换芯片后,显卡供电电压出来了,但还是故障依旧,又一次无思路,上论坛搜搜也有一个案例和我的现象一样,但是正在求助的,哎,郁闷,把主板撂一边修其他机器了,过了一会喝了口茶,准备干南桥,但是有分析了一下,会不会是bios在捣鬼呢,于是下了份bios资料,把bios吹下来,刷bios后,测试,哈哈,居然好了,于是赶紧上论坛发帖与大家分享一下!我是新手,第一次发帖,有哪里写的不对还望大家多多谅解,谢谢!
发表于 2013-3-31 20:11:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个机器就是CPU下面的NEC大电容的问题,通病,现在好多牌子的机器很多都是这样的故障纠结
发表于 2013-3-31 19:18:17 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
NEC大电容的问题吧,这款机器通病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-31 18:42:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
为什么现在的机子都是BIOS爱出问题呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-31 18:15:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个机器,CPU下面的NEC电容有问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-31 17:55:02 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
现在的机器bios确实爱出问题。
发表于 2013-3-31 13:29:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也是新手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-9 18:36:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有耐心就能修好机器
