查看: 6007|回复: 16
华硕X43S显卡问题
发表于 2013-3-31 12:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I3的机子,HM65平台,来的时候不亮机,上可调电源电流卡在1.4A,初步估计是不过显卡,拆机后先刷了BIOS,无果,又刷回原BIOS,,测量各路供电无明显异常,后来测到独显到桥的16对耦合电容,发现其中一对阻值异常,拿下显卡重值,故障依旧,于是订了新显卡,到货后上机电流跳变正常,外接有显示进了BIOS,,但是,,内显却不能正常显示,呈黑白条状显示,如图,,一开始以为屏线有问题,但后来测了下,都是通的,现在想请问大家,这是哪里问题,显卡没做好?还是显卡本身就坏的?还是其它问题?问题得到解决了,已经搞定了,详细的往下看
最新情况,,,正在我一筹莫展的时候,我就想着用外接进系统看看,于是我接好外接屏,上好硬盘,然后开机,结果发现,外接不亮了,*脏话*,这是咋回事啊,然后就转身去看板,*脏话*,,内屏显示正常了,难怪外屏不显了,奶奶呢,这是咋回事啊,碰到神仙了还是碰到鬼了。不解啊
最新发现,终于找到问题所在,最终经多次测试,只要上了硬盘,就一切正常,把硬盘一摘,就变成上面图上那种条条屏,真的很不理解,硬盘会影响到显示,希望有大神出来解释一下
发表于 2013-3-31 12:47:31 | 只看该作者 �
屏坏了  换个屏试下
发表于 2013-3-31 12:54:08 | 只看该作者 �
显卡坏应该不至于烧屏吧,手上没有屏,有屏早就换着试试了
发表于 2013-3-31 12:54:53 | 只看该作者 �
换个屏试试吧,还一样就重做下显卡,
发表于 2013-3-31 13:08:51 | 只看该作者 �
手上没屏线也没懂,还是比较郁闷了
发表于 2013-3-31 13:10:29 | 只看该作者 �
显卡没做好吧 从新做下吧
发表于 2013-3-31 13:12:10 | 只看该作者 �
有没有可能是屏线的问题呢
发表于 2013-3-31 13:14:49 | 只看该作者 �
手上没东西真是郁闷的很,试也试不成,
发表于 2013-3-31 13:32:05 | 只看该作者 �
工具不给力啊
发表于 2013-3-31 13:39:30 | 只看该作者 �
最好买个测屏工具
发表于 2013-3-31 13:48:16 | 只看该作者 �
外显OK 内显有问题  。这种思路直接换屏了!
发表于 2013-3-31 14:04:45 | 只看该作者 �
哎,看来除了换屏试试没有别的办法了
发表于 2013-3-31 14:13:43 | 只看该作者 �
还是屏的可能性大   最好先换了试试  要不都是hm65的问题
发表于 2013-3-31 14:34:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-31 14:42:05 | 只看该作者 �
BIOS
发表于 2013-3-31 14:57:17 | 只看该作者 �
显卡问题...
发表于 2013-3-31 15:39:34 | 只看该作者 �
可以先植球试试可能会好 显卡也有这样的问题
