查看: 4563|回复: 8
显示器的PWM芯片63a52的代换
发表于 2013-3-31 11:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
俺是 新手 今天收到一台显示器开机没有反应 我查了3、5V没有 再查PWM芯片没有输出,但是芯片的不知道用哪种型号代换 是63A52  求各位前辈指教
发表于 2013-3-31 11:51:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
上来就换芯片啊?  先看看条件啊    300V 大电容正常吗? 启动供电、、持续供电有木有
发表于 2013-3-31 15:42:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
芯片没输出先看看有没有办理入呀。
发表于 2013-3-31 17:08:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵 我都查过了,芯片启动脚的电压跳变很大,芯片没有输出电压,而且在启动脚上电阻之前的电压都正常而且没有跳变,我先是换了启动脚上的电阻,但还是有跳变,后来我就把芯片的启动脚挑开来测启动电阻上的电压没有跳变了,判断是芯片坏了
发表于 2013-3-31 17:09:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵 我都查过了,芯片启动脚的电压跳变很大,芯片没有输出电压,而且在启动脚上电阻之前的电压都正常而且没有跳变,我先是换了启动脚上的电阻,但还是有跳变,后来我就把芯片的启动脚挑开来测启动电阻上的电压没有跳变了,判断是芯片坏了。
发表于 2013-4-1 08:58:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
嗯。。是的 啊~~~~
发表于 2013-4-1 10:13:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
OB2263
10字节超级补丁。
发表于 2013-4-1 13:46:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个坏了,你不妨试下基地开发的通用模块。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-1 15:44:33 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
aytzh 发表于 2013-4-1 10:13
OB2263
10字节超级补丁。
我今天搞好了,那是LED的显示屏,我把电源板那部分切断,换了另一块12v、5v电源板 直接飞线过去给原来的板子供电,通电开机正常了,没办法,没的芯片只有这样咯
