查看: 3122|回复: 17
做BGA时底板掉漆的简单处理方法
发表于 2013-3-31 10:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
PCB板一掉漆做BGA时就容易连锡短路,一般都是温度过高或是主板老化了,我用的就是普通的CPU散热膏把它挤在卫生纸上,把多余水分吸干,用针或尖的镊子把散热膏点上去,然后烘干,我是把它扔在一个发热量高的机箱里放了3,4天,一定要干透才好,我做好了个R61的板子本来没抱希望的,结果成功了,之前因此可是废了好几个板子,没想到折磨我几年的问题今天就这么轻松解决了,这个V3000样板就是我以前报废掉的。做个图给大家参考d:\001   d:\002
发表于 2013-3-31 10:47:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图挂了看不到
发表于 2013-3-31 10:48:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
上传个图。。
发表于 2013-3-31 10:48:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2013-3-31 10:53:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是有绿油吗 楼主何苦啊
发表于 2013-3-31 11:01:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
绿油不方便过吗。你这样还要放三4天
发表于 2013-3-31 11:04:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主太强大了啊,这么惨不忍睹的板子都能整好啊!!!1
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 水费
发表于 2013-3-31 17:34:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2013-3-31 17:38:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
好办法  学习了  以前都用绿油 现在又多学了一个办法
发表于 2013-3-31 18:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
绿油,到处都有的
发表于 2013-3-31 18:37:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
买瓶绿油吧。比这快呀,要不然修台机子还要等3  4 天
发表于 2013-4-7 17:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
绿油省事点
发表于 2013-4-7 17:24:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买瓶绿油吧,省事,也不贵。
发表于 2013-4-7 17:56:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我用绿油放了几个天还没有干啊
发表于 2013-4-7 18:08:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
绿油用紫外线灯干的特别快,用大功率的
发表于 2013-4-7 20:14:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
绿油就是不错的
发表于 2013-4-7 23:08:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是绿油方便呀,不行用高温油墨也比这种方法强。
发表于 2013-4-8 08:45:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
貌似很麻烦呢,要几天啊,
