查看: 5616|回复: 37
联想Y450这样是显存的事吧?
发表于 2013-3-31 09:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450这样是显存的事吧?
发表于 2013-3-31 09:36:26 | 只看该作者 �
y450显卡容易坏,不要轻易去做显存,应该是显卡的问题
发表于 2013-3-31 09:36:55 | 只看该作者 �
像是显卡哦
发表于 2013-3-31 09:38:21 | 只看该作者 �
这个显卡能用什么代呢。
发表于 2013-3-31 09:48:31 | 只看该作者 �
用外接显示器试试!如果故障依旧  加焊下显卡。。依旧  再测测显存的那个歌区域有问题!!
发表于 2013-3-31 09:49:02 | 只看该作者 �
这是显卡,内屏是清屏把,我修联想的比较多,换显卡吧,全新的,不过不好做
明显内屏啊。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-31 10:08
发表于 2013-3-31 09:51:20 | 只看该作者 �
Y450的显卡最爱坏 现存很少会出问题
发表于 2013-3-31 09:59:08 | 只看该作者 �
建议换显卡
发表于 2013-3-31 10:02:31 | 只看该作者 �
xianka  ke  neng da  oo
发表于 2013-3-31 10:05:00 | 只看该作者 �
我都是花屏 先加焊显卡 完了 在说  呵呵
发表于 2013-3-31 10:07:21 | 只看该作者 �
    拿风枪吹吹显卡看看呀
发表于 2013-3-31 10:08:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-31 10:20:12 | 只看该作者 �
尖兵刀刀 发表于 2013-3-31 10:07
拿风枪吹吹显卡看看呀
和这位仁兄想法一样
发表于 2013-3-31 10:25:24 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2013-3-31 10:32:25 | 只看该作者 �
各位大师,请问一下我这边也有一台 Y450 的机子,跑 E3我不知道是什么意思!        各路电压正常,显卡我也加焊过,BIOS 也刷过,电流跑0。8---0。60   不知道是怎么回事,请各位大师帮忙分析一下,谢谢!
应该是不跑 U 吧,,  发表于 2013-4-1 01:33
发表于 2013-3-31 10:33:22 | 只看该作者 �
这个有可能是屏线啊 先从新弄下屏线吧 我以前遇见过屏线松动也是这样的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
先外接看看, 在检查下屏线或是替换 都行。  发表于 2013-4-1 01:34
发表于 2013-3-31 10:35:49 | 只看该作者 �
外接试试啊 可能是显卡
发表于 2013-3-31 10:37:59 | 只看该作者 �
应该是显卡问题。
发表于 2013-3-31 10:47:33 | 只看该作者 �
应该是显卡问题。
发表于 2013-3-31 12:07:13 | 只看该作者 �
显存是有规律的 你的这个没什么规律 应该是显卡
