楼主: 漫漫黄沙
联想Y450这样是显存的事吧?
发表于 2013-3-31 12:18:35 | 只看该作者 �
吹显存试下撒
发表于 2013-3-31 12:21:28 | 只看该作者 �
BIOS刷得对不对啊,这机BIOS易坏哦
发表于 2013-3-31 12:22:01 | 只看该作者 �
XINLONGKEJI 发表于 2013-3-31 10:32
各位大师,请问一下我这边也有一台 Y450 的机子,跑 E3我不知道是什么意思!        各路电压正常,显卡我也 ...
还有片电源小板你考虑下那个也爱出问题
发表于 2013-3-31 12:23:05 | 只看该作者 �
先易后难吧,先刷BIOS看看,不行只能换显卡了,这显卡不易坏,但换了基本得换
发表于 2013-3-31 12:48:20 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊不行就重植或者换新的芯片吧!
发表于 2013-3-31 13:00:32 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2013-3-31 13:13:13 | 只看该作者 �
不确定的话。可以先点屏啊   故障依然的话。。和显卡就木有问题了
发表于 2013-3-31 13:29:16 | 只看该作者 �
上次修过一台类似的故障,换屏好了,LZ先用屏测一下是不是屏的问题再修。
发表于 2013-3-31 13:44:05 | 只看该作者 �
一般这种问题,我都是先用风枪干一下,干一下好了,再上BGA
发表于 2013-3-31 13:45:06 | 只看该作者 �
嗯!像楼主这现象,显卡的故障比较大啊!    我上个月也遇到此故障,更换改良显卡好的!
发表于 2013-3-31 15:59:26 | 只看该作者 �
Y450的显卡最爱坏
发表于 2013-3-31 16:03:03 | 只看该作者 �
这个机器  这种问题  是显卡供电问题   就是显卡旁边那个小板
发表于 2013-3-31 16:12:54 | 只看该作者 �
先加焊显卡,一个一个排除呀
发表于 2013-4-1 09:44:29 | 只看该作者 �
小板上的电压是正常的呀,显卡我也加焊过了呀
发表于 2013-4-1 10:23:35 | 只看该作者 �
自然坏的,几乎没有显存的事,有缺电压的花屏。
这个显卡爱坏,板子比较爱变形,加焊注意点
发表于 2013-4-1 13:02:05 | 只看该作者 �
典型显卡问题呀,整吧!
发表于 2013-4-1 17:26:18 | 只看该作者 �
屏线,显卡问题多点
发表于 2013-4-2 09:33:17 | 只看该作者 �
供电正常吗
