查看: 4722|回复: 14
声卡认不到,插USB死机。
发表于 2008-8-30 11:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们:
        今日拿到一本本  LG的   LS45      开始客人说系统坏了,装个系统。  等我装完系统,声卡认不到,插USB设备就死机。
量USB的  供电正常,  数据线对地值一致。有3个USB接口。。  ,
    请问下  维修思路。   本人怀疑是  USB模块坏掉,南桥会发烫。。。   影响了声卡。。。。
    请大家提提意见。。。 谢谢。。。。。
发表于 2008-8-30 12:08:45 | 只看该作者 �
不知道LZ说的南桥发烫的程度是多烫,如果按照我的维修思路的话就是先把声卡芯片拆掉再插USB设备看看,
前提是系统和USB设备一定是好的
发表于 2008-8-30 12:42:35 | 只看该作者 �
南桥空焊的可能也有!
你摸南桥发热了啊?
发表于 2008-8-30 16:58:13 | 只看该作者 �
搞南桥吧,, 插USB死机肯定是南桥问题,声卡认不到,有可能声卡芯片或南桥..
发表于 2008-8-30 17:19:56 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性很大的
发表于 2008-8-30 17:57:31 | 只看该作者 �
先换个声卡芯片看看,然后再看U口的问题
发表于 2008-8-30 21:43:01 | 只看该作者 �
LZ应该换个南桥试试
发表于 2008-8-30 22:38:54 | 只看该作者 �
搞南桥吧,一定是他了。我遇到过
发表于 2008-8-31 10:36:07 | 只看该作者 �
哈 !!  多谢大家,  加焊南桥OK。。  但声卡也是好的。
发表于 2008-9-1 16:01:41 | 只看该作者 �
你运气比较好,只是虚焊...,我曾经遇到一个台式机器USB口不能用的,南桥都烧个洞...,装PCI的USB卡也不行,呵呵,其他一点毛病没有,真够折腾人的。
发表于 2008-9-2 17:27:20 | 只看该作者 �
本人遇到过宏碁的USB不人没声音的来直接搞的南桥搞完就都OK了也有声音 了也能认USB了
搞搞南桥试试吧
发表于 2008-9-7 10:22:15 | 只看该作者 �
个个都高手呀,我又学了一招了
发表于 2008-9-7 16:00:40 | 只看该作者 �
这种现像肯定是南桥问题了。 还好是虚焊
发表于 2008-9-14 04:18:27 | 只看该作者 �
回复 #1 无聊林 的帖子
南桥坏了 因为声卡 USB同时有问题
发表于 2008-9-14 08:37:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢大家的分享
