查看: 3352|回复: 14
联想2060WA屏花了有得修吗
发表于 2013-3-30 15:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我换过另一台的电源板驱动屏线一样的问题...
发表于 2013-3-30 15:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏坏了 ,我手上也一个一样的
发表于 2013-3-30 16:03:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看看升压部分有没有短路。。不行就换码片。
发表于 2013-3-30 16:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个换屏驱动芯片试一下。
这个办法有可能修好,试试吧。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-1 14:16
发表于 2013-3-30 16:41:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个花法估计是可以修好的。先查五大电压看看!!!
发表于 2013-3-30 16:49:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏線換過了嗎?
发表于 2013-3-30 17:18:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看看屏背板上的升压块子。还有其它的电压。用心测,如果确定都没问题,那就是屏背板上的那个模块坏了,没的修了。
发表于 2013-3-30 19:19:31 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
谢你们了。我仔细查查
发表于 2013-3-30 20:39:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在已经没信心修这种屏了。换屏芯片,我修了几片都没修好,还倒贴钱。
发表于 2013-3-30 21:24:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
今天也遇到个一样的,{:soso_e105:}
发表于 2013-3-31 12:41:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改通用驱动板试试 有可能可以好
发表于 2013-3-31 16:00:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这样的问题花时间太大,直接就不要修了
发表于 2013-4-1 08:42:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换屏线试试呢,我遇到一个换屏线搞好了
发表于 2013-4-1 08:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个排线 试一试
发表于 2013-4-1 14:16:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
