查看: 7544|回复: 6
HP G42开机掉电报system tenperature
发表于 2013-3-30 15:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G42开机提示什么BIOS怎么的 一大串看求不懂,我英语差 到第三行有个system temperature(90D)网上搜了下是温度高,竟然这样我拆开CPU散热片仔细一看I3的,重加硅胶上散热片,在取下来一看明白了,CPU小的那个头的硅胶与散热片跟本没完全接到,只接到了一半不仔细是看不到的,直接用剪刀剪了块薄铁片放上去开机不掉电OK了,我看好多人都遇到这种情况,为了降低成本不给他换散热片了,直接给他加铁片。
发表于 2013-3-30 15:38:57 | 只看该作者 �
按常规来说应该是加铜片的吧
发表于 2013-4-18 16:24:34 | 只看该作者 �
我有台也是一样不指导如何搞好哦,
发表于 2013-4-22 11:46:35 | 只看该作者 �
一般都是温度高,再就是bios
发表于 2016-10-25 10:57:15 | 只看该作者 �
目前没遇到过
发表于 2016-10-25 11:00:03 | 只看该作者 �
不错 不错 谢谢
发表于 2016-10-25 11:33:13 | 只看该作者 �
这机器遇到温控有问题也这样。
