查看: 10126|回复: 30
ISL6262A不出供电,求助。
发表于 2013-3-30 11:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我这有台联想,经过几个故障的维修,现在修到不出CPU供电了, CPU供电芯片:ISL6262A。1脚PGOOD是0V,2脚PSI#是1.23V,3脚PMON是3.3V,4脚RBIAS是1.4V,5脚VR-TT#是3.3V,6脚NTC是5V,7脚SOFT是0V,8脚OCSET是0.14V,9脚VW是3.3V,10脚COMP是3.1V,11脚FB是0V,12脚FB2是0V,13脚到19脚都为0V,20脚VIN是19V,22脚是5V,23和24脚是0V,26脚BOOT是4.7V,27到30脚都为0V,31脚PVCC是5V,32脚到35脚都为0V,36脚BOOT1是4.7V,37、38、39、41、42、43脚都为1.6V,只有40脚为0V,44脚VR_ON是3.3V,45脚DPRSLPVR是0V,46脚DPRSTP#是1.07V,47脚CLK_EN#是2.8V,48脚3V3是3.3V。
那些大哥们知道我这还差什么条件未满足啊,芯片我都换过了,其他的电感供电都出来了,不上U的电流在0.123A,上CPU电流时0.16A,其他未发现短路。我已经没思路可走了,小弟感谢了!
补充内容 (2013-4-25 22:33):
经过一再核对,发现有个条件还有问题,是很多人没指出的,那就是47脚CLK,这个时钟信号不能一直维持高电平,所以这里也是有问题的!
发表于 2013-3-31 01:44:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个芯片的工作条件都满足了pvcc,vdd,vin,3v3,vr-0n,DPRSLPVR,DPRSTP#。
还有,根据你测的电压可以排除过温(NTC),过流保护OCSET,电压都对的,没什么问题,查查后极吧,mos管等等,剩下的芯片保护还有过压保护,和电流平衡保护。这些跟后级电路都有关的。还有看看上电的瞬间在soft脚上有没有电压,判断软启动的。这个脚达到启动电压上到10%之后clk-en#才会被拉低。没有受保护的话,就应该出PGOOD了,
我说的不清楚,如果要了解多点就查芯片资料吧,上面有芯片的工作条件的。
弄得好复杂的,百度上能找到这PDF,我只知道查你上面说的这些基本的条件,其他就不知道了,感觉很头痛!  详情 回复 发表于 2013-3-31 14:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-30 23:34:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
23和24不是EN开启信号,44脚才是把,已经有了,再查一下VID组合,最后用示波器打一下上管把
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞同你的看法!  发表于 2013-3-31 14:41
发表于 2013-3-30 11:23:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
23\24 en 开启信号不正常
芯片就不会工作,查EN信号
23脚和24脚是由芯片电压输出的地方来的这怎样查呢?  详情 回复 发表于 2013-3-30 11:30
发表于 2013-3-30 11:30:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
23脚和24脚是由芯片电压输出的地方来的 这怎样查呢?
发表于 2013-3-30 11:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ基础没有学好。EN这么重要的开启信号都不了解。
所以指点下啊,这个EN是怎样开启的,说下呗!  详情 回复 发表于 2013-3-30 12:03
发表于 2013-3-30 12:03:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-30 13:38:44 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
追查24脚EN的开启信号,是哪里过来的,看看有没有发出,打24脚的对地阻值。总之你修出24脚变为高电平即可。
哪里不明白呢?那个是过来的信号,你搜索下去就知道是哪里来的了啊。  详情 回复 发表于 2013-3-31 12:18
3楼我发EN去的地方图,你帮我参考下,这个结构不太看得懂呢  详情 回复 发表于 2013-3-30 16:29
发表于 2013-3-30 13:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我更不懂,EN是什么信号?
发表于 2013-3-30 16:29:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-30 17:23:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不怎认同以上看法。。。
那你给点意见呀!  详情 回复 发表于 2013-3-30 21:05
发表于 2013-3-30 18:16:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说不定已经出来了,只是你不知道而已,最好用示波器打一下,不然会很麻烦
虽然我技术很垃圾,但我还没到级别差得测电压出来没都不知道吧!  详情 回复 发表于 2013-3-30 21:04
发表于 2013-3-30 21:04:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-30 21:05:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
吴华新 发表于 2013-3-30 17:23
不怎认同以上看法。。。
那你给点意见呀!
发表于 2013-3-30 21:29:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是忽悠  23/24脚是电流检测  赞同10楼说法
哎,被你们弄糊涂了,  详情 回复 发表于 2013-3-30 23:05
发表于 2013-3-30 23:05:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
哎,被你们弄糊涂了,
发表于 2013-3-31 00:07:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查了一下这个芯片的资料,你的NTC管脚,这个是芯片热保护的,最高只有1.2、你的怎么会是5V呢,还有,楼上说的isen1,2,那的确是电流检测的输入脚,是在电感上经过电压取的。是什么机器啊,楼主好像没说
联想G430, 我也觉得ISEN是反馈信号!  详情 回复 发表于 2013-3-31 14:43
发表于 2013-3-31 00:16:29 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
看错了刚才,NTC上的最小电压是1.2V
发表于 2013-3-31 12:18:33 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
我已经上了一副图,23、24脚是直接连接电感输出端的,怎么会是开启信号呢,有点像反馈信号呀,如果是开启信号那为什么是在电感的输出端呢?图在3楼,你看下呢!  详情 回复 发表于 2013-3-31 14:47
发表于 2013-3-31 14:43:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
ljpjass 发表于 2013-3-31 00:07
查了一下这个芯片的资料,你的NTC管脚,这个是芯片热保护的,最高只有1.2、你的怎么会是5V呢,还有,楼上说 ...
