查看: 2066|回复: 0
RV408 第一次要多次按开关能启动,开关没问题,之后再开几乎都是第二次能开机
发表于 2013-3-30 10:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚接到机器时,是按开机电流由0.008A上到0.02A返回0.08A,经查是南桥背面(硬盘MALAY下面)一个电容击穿,是3V主电源经隔离产生的二级3V供电,更换后就是现在的情况: 第一次要多次(5-8次)按开关能启动,开关没问题,之后再开几乎都是第二次能开机,IO 、南桥、晶振都换过了,没思路了,哪位高手指点下
